发表于:2016/5/31 18:53:10
#100楼
以下是引用知道一点在2016/5/31 13:49:54的发言:
请将故事从头看到尾,不是你想的应该那样。
前边说你不是吹牛,可是真让你干,要是搞不好怎么办?
对于不是自己设计安装调试的设备,又不熟悉的设备,不经过检测,恐怕谁都不敢说故障点在哪里,更别说画那一道线。
说先讲好服务费多少,哈哈 收500?一个被安反的磁铁,用的4小时才查出,值吗?用1分钟,不讲信誉的老板干吗?没修好钱还敢收钱吗?差旅费食宿费等还会给吗?
说找出故障点再报价,哈哈 你敢告诉他就是电磁阀坏了吗?嫌贵,他自己换了,或修好后他拖欠不给(哪怕部分)那就是89楼的结果-----挂上标签
既然请人家来,修好了皆大欢喜,不就伸头一刀嘛,怕被宰别请呀,又怕搞不好怎么办?哎 晕菜
我是吹牛,有什么意义?前面我是说生产设备没有什么搞不好的,你要知道我们有些什么生产设备才知道我是不是吹牛,用了多年的设备你认为PLC程序会出问题吗?都是外围线路和元件问题,外围问题还有搞不好的吗?以下是引用step1在2016/5/31 9:37:58的发言:
你们说得最多的例子,只是夸张地说明问题,我想应该是这样的,请人来修设备,先谈价钱,他要1万美元,老板同意后他才在设备上划了一根线,如果他一来就在上面划一根线就好了,然后再开价1万美元,恐怕不是这个效果,不是请人帮你修个电视冰箱修好后开价几百几千你都乐意出,说什么技术无价
是说86楼说的故事?你们说得最多的例子,只是夸张地说明问题,我想应该是这样的,请人来修设备,先谈价钱,他要1万美元,老板同意后他才在设备上划了一根线,如果他一来就在上面划一根线就好了,然后再开价1万美元,恐怕不是这个效果,不是请人帮你修个电视冰箱修好后开价几百几千你都乐意出,说什么技术无价
我承认,有我搞不好的,不熟悉的仪器设备难搞,数控机床我接触得少,没把握,我们这里没有,但是大型设备也有,PLC控制点数比较多的也有,无非就是些压力、温度、电动机(包括伺服步进电机)、电磁阀、加热控制器之类的,就算不知道程序,知道设备的原理和生产工艺,也能想到PLC的内部程序的逻辑关系。当然刚来的时候也遇到过疑难问题,因为不熟也请教过厂家,但是还没出现搞不好影响过生产的。我们原来有个师傅看不懂设备的PLC程序,但是我们那里几十台那种进价比较贵的设备没有他搞不好的,设备厂家开几十万请他没去,现在自己做(应该是做了改进),当然程序也不是完全不懂,西门子S7-400的PLC你应该知道,一套程序里很多块,错综复杂,有些块还打不开,有些块用不同的语言写的,只要外部接线和原来的一样,程序应该是不需要改动就可以重复利用的。 我们现在这里只有西门子200和相当档次的PLC,你说我还会搞不好?厂家要在程序里设置什么人为故障,这个要设置得隐蔽的话恐怕也要花不少心思,外围都正常PLC不正常还是查得出来的,目前我还没遇到过。
至于事先谈好价钱的问题,并不是没有好的做法,开价要先付款的都有,家电维修基本都有个收费标准,当然也有坑人的。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
上。
