变频器论坛
回帖:23个,阅读:12627次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1146
众里寻她
文章数:51
历史总积分:1146
发表于:2005/5/17 11:13:00
具体情况如下:
     该系统用变频器加西门子PLC进行控制,连续运行了一个星期,运行期间使用变频的电机温升明显比工频要高,用的电机是大中Y2-200L-4,但是在烧之前都能正常运行,变频器故障保护设置除堵转保护没有设定外,其余保护都有设定。烧电机之后变频器故障显示FL1(过载,升降速时间太短,电机故障或接线错误)
    想问一下各位高人:ABB的保护功能是采用电机模型进行保护的吗?因为从变频器到电机之间没有传感器连接。请问各位:电机为何会烧?
经过拆分电机发现:靠近连接水泵侧绕组已经全部烧坏变色,而靠近电机风叶端的绕组则完好,定子和转子之间有轻微摩擦的痕迹,据师傅说是由于烤漆不好残留的漆造成的摩擦,大概宽有7、8公分。而且电机轴承有轴向的轻微摆动,判断轴承已经损坏,如果是电流过大而导致温升过高将电机绕组击穿应该不会引起轴承损坏吧。但是如果是负载太大导致过电流烧电机的话,系统都运行了一个星期了,应该是比较稳定了,所以搞不清楚电机是如何被烧的,请高人帮小弟分析分析。
1146
众里寻她
文章数:51
历史总积分:1146
发表于:2005/5/17 14:38:00
做人要厚道,看贴要回贴.
1242
dongzz2000
文章数:108
历史总积分:1242
发表于:2005/5/18 8:37:00
应该是电机本身的问题,变频器在输出侧都有电流互感器的,只是你没拆开变频器观察罢了!
1055
wy09415
文章数:28
历史总积分:1055
发表于:2005/5/18 11:38:00
电机原因,轴向窜动,前轴跑内圈檫定子
1146
众里寻她
文章数:51
历史总积分:1146
发表于:2005/5/18 15:19:00
问题是:即使是电机的原因,但是温升过高变频器也应该有保护动作啊。
现在是变频器没有起到保护作用。
1367
胖子中的胖子
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2005/5/18 18:08:00
是不是变频器的相关保护设置不对?
温故而知新,..........
1097
东方红
文章数:32
历史总积分:1097
发表于:2005/5/18 19:42:00
轴承先损坏,温升,导致电机烧毁
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2005/5/23 9:42:00
电机是不是长期低频运转啊!
               新手意见,仅供参考!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/5/23 9:49:00
水泵的运行频率不要太低,轴向间隙大也是发热原因之一,注意散热。
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2005/5/23 18:55:00
水泵的运行频率太低了是不好的,你可以设置一个休眠频率。
9125.1168
