变频器论坛
回帖:23个,阅读:12627次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/23 20:03:00
#10楼
楼上的几位分析得都很不错。精炼。但是,也不排除电机的绝缘强度问题,是不是适应变频控制的F级绝缘?其实拆开电机看线圈,通过观察烧得痕迹,就可判断故障原因。由于温度过热而烧和由于绝缘击穿而烧,是不一样的。
另外,变频器过热保护,是需要电机提供温度检测传感器的。并不是靠电流检测,就可以完全的保护电机过热的。比如I2t的热保护,是不准确的。如果准确地实施热保护,必须要采用电机内部埋测温传感器的方法,由变频器直接检测电机内部温度来实施保护。
我是你的朋友
1141
记忆终结
文章数:49
历史总积分:1141
发表于:2005/5/24 22:19:00
#11楼
赞同11楼的观点。楼主说的问题 来看,不是短时间运行烧毁。有很多可能。如果是比工频运行温度高,应该是长时间低频运行,导致电机发热较高,如果是普通电动机,还会大大降低电机的自冷效果(风扇与转子同轴)。长时间的发热便会传到端盖上,继而传递到轴承室端盖,致使轴承事温度过高,轴承润滑油损耗骤增,在不做任何措施的情况下,轴承就会因缺油而发热加剧,而润滑油同时有协助为轴承吸收热量和散热的功效。缺油就会使散热不利。如此长时间运行造成恶性循环。楼主说的轴承损坏很有可能就是轴承高热引起的。
1204
xiaoyifeng
文章数:96
历史总积分:1204
发表于:2005/5/24 23:52:00
#12楼
恩,领教了
—生命的激流注定奔涌向前,每一个坎坷都是铸就辉煌的契机。
1146
众里寻她
文章数:51
历史总积分:1146
发表于:2005/5/25 8:45:00
#13楼
多谢,多谢.
小弟刚接触变频器不久.
看了列位的发言真是受益非浅啊。
1146
众里寻她
文章数:51
历史总积分:1146
发表于:2005/5/27 0:26:00
#14楼
各抒己见!
1048
xjjx
文章数:11
历史总积分:1048
发表于:2005/5/27 1:31:00
#15楼
加减速过快了
注意监控电流,看看你的模拟输入是不是波动很厉害?波动厉害的话可能是有干扰(仅对电流信号)。强烈建议在AI上给个积分时间!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2005/5/27 9:26:00
#16楼
我见过深井泵发生过这种情况.那是因为电机电缆过长,并且没有使用电抗器,从而造成电机轴承损坏.
               新手意见,仅供参考!
1293
品风品雨
文章数:87
历史总积分:1293
发表于:2005/5/27 9:41:00
#17楼
以下是引用xjjx在2005-5-27 1:31:00的发言:
加减速过快了
加减速过快的话应该变频器会自动保护的,不会导致电机烧毁后才出现故障信号。
判断不是因为过电流而烧毁,而是轴承摩擦导致温度升高从而烧毁电机。
问一个很菜的问题:怎么在AI上加积分时间?用软件还是硬件电路实现?还是有专门的积分调节器?
1113
li-gang
文章数:32
历史总积分:1113
发表于:2005/5/27 11:04:00
#18楼
在低频下长期运转,使电机损坏。在运行期间使用变频的电机温升明显比工频高,你都没有找原因,等烧坏了才去找,怎么找呢?而且过载,升降速时间太短,电机故障或接线错误已经告诉你了。
1094
zhangx87
文章数:43
历史总积分:1094
发表于:2005/5/30 23:04:00
#19楼
低速运行时间太长,低速阻抗低瞬间电流大,散热不好烧的.
812.7519
