变频器论坛
回帖:46个,阅读:22460次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1009
qiuzhir
文章数:2
历史总积分:1009
发表于:2005/5/17 9:25:00
抽油机用变频器,当低频运行时,由于要求输出功率处于较高水平,导致输出电流偏高(因为低频时输出电压低),甚至超过变频器及电机的额定电流(此时的实际运行功率仅为电机额定功率的50%左右)。此工作环境下,如何选用合理的变频器及电机?
1009
qiuzhir
文章数:2
历史总积分:1009
发表于:2005/5/17 10:31:00
请教相关问题:
变频调速电机与Y系列电机有哪些区别?为什么说Y系列电机不可以直接配用变频器进行调速控制?
1016
batygoal
文章数:17
历史总积分:1016
发表于:2005/6/14 20:46:00
变频电机使用的低频的时候力矩好,变频电机一般的频率范围40hz-110hz,用变频电机就选用变频器.有问题请联系:0574-87297400
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/6/15 0:38:00
变频电机最主要的好处是低频的时候散热好。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/18 20:00:00
楼主提出了一个比较典型的问题。其一,在针对特殊负载特性的时候,如何选电机的和变频器的技术数据,其二,对于目前电机的型号怎么识别是否可变频。
其实了解了上述的两个问题,就可以举一反三的掌握一般了。
谁先发言?点播一下呢?
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/18 20:04:00
提示:抽油机也叫磕头机,油田油井上用的。特点是,一个负载周期以内,负载是变化的,由大到小,由电动到发电。这是我的理解。希望楼主明示或者更正。
我是你的朋友
1276
yue800120
文章数:113
历史总积分:1276
发表于:2005/6/20 14:43:00
顶一顶,关注中~!
1285
rocmans
文章数:106
历史总积分:1285
发表于:2005/6/20 23:32:00
个人观点:1、特殊负载,变频器的容量应大于电机容量
              2、电机是否可变频,一般看电机是否有专用冷却风机
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/21 7:43:00
以下是引用rocmans在2005-6-20 23:32:00的发言:
啊,这只是说了一个引子,展开点说嘛。第一点和第二点说得都不完全。
其实,在本栏目里,关于变频器的选型,说了n遍了。只是没有人提起注意。采用选功率作为变频器选型依据,太不专业了。为什么?是有理论依据的。谁来解释一下呀?
我是你的朋友
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/6/21 8:32:00
选取变频器的依据:
1)、变频器的额定电流大于电机的额定电流
2)、变频器的功率大于电机的功率
296.8201
