变频器论坛
回帖:46个,阅读:22460次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1252
eedow
文章数:92
历史总积分:1252
发表于:2007/9/26 15:33:00
#40楼
看了前面所有的回贴,高手菜鸟集体大讨论,有意思。我也说些我个人的看法,一起凑凑热闹。
一、电机的选择:
     首先应该根据负载运动时所需要的平均功率、最高功率,折算到电机轴侧(可能有减速机、皮带轮等减速装置)选择电机的功率,同时也要考虑电机的过载能力。电机厂商可以提供电机的力矩特性曲线,不同温度下电机特性会变化。
     顺便说:选型的顺序当然是先选电机再根据电机选择变频器,因为控制的最终目的不是变频器也不是电机,而是机械负载。
二、变频器的选型:
     第一应该强调的是,应该根据电流选型。对于一般负载,可以根据电机的额定电流选择变频器,即变频器额定电流(即常规环境下的最大持续工作电流)大于电机额定电流即可。但是必须要考虑极限状况的出现。因此变频器还需要可以提供短时间的过载电流。
     (注意:电机的电流是由机械负载决定的)
     变频器有一条过载电流曲线,是一条反时限曲线,描述了过载电流和时间的关系。这就是变频器厂商经常说得过载能力可以达到150%额定电流2秒、180%额定电流2秒 云云,实际上是一条曲线。因此,只要电机的电流曲线在变频器的过载电流曲线之内,就是正确的选型。这就是为什么有时候变频器功率要大于电机功率1档或2档(比如起重应用),有时候小功率变频器仍然可以驱动大功率电机(比如输送带)的原因。
     另一个必须注意的:在非正常环境下,比如高海拔、高环境温度(例如大于50度小于60度环境)、并排安装方式(有些变频器并排安装不降容,有些要降容,根据变频器设计决定)等情况下,要考虑变频器的降容。这方面的资料变频器厂商都可以提供。
     结果是:变频器的额定功率可能大于电机功率,也可以小于电机功率,事实上变频器的选型也是根据机械负载决定的。
     结论:变频器选型的最终依据,是变频器的电流曲线包罗机械负载的电流曲线。
三、Y型电机和变频电机
     Y型电机,应该就是普通异步电机(印象中是,不太确定)。
     变频器的根本功能就是改变电源频率,从而改变电机转速。因此理论上讲,不管是什么电机,只要可以通过改变频率调速的,都可以使用变频器。
     如上面某位朋友所说,变频电机有着特殊的设计,更适合变频使用,我同意。
     因此,并不是有个独立风扇就是所谓变频电机了。
     普通异步电机使用变频器控制时,需要注意的是:
     1、低频时(一般小于25hz),由于电机采用同轴风扇,低速时散热效果会很差,电机发热后,力矩特性变软,从而出现速度不稳、电流大等问题。
     2、高频时(一般大于50hz),要看电机能否承受高转速带来的比如轴承发热、动平衡不好等问题。
     3、还有很多我想不到的问题吧……
     这样看来,变频器控制普通异步电机,要看电机的工作要求。当然,如果电机不会长期运行在低频或高频,使用变频器控制也是没问题的,这种应用随处可见。
四、关于抽油机(磕头机)
     抽油机也叫磕头机,是一种特殊的负载。在一个运动周期内,负载会电动-发电-电动周期性变化,因此变频器的选择也要注意。如果不考虑共直流母线等技术,一般会使用制动电阻。变频器和制动电阻的选型要满足该负载整个运动周期的要求,即要满足平均电流也要满足极限电流的要求。
     我对施耐德变频器比较熟悉(非作广告,勿拍),施耐德ATV71变频器中已经内置了“ENA不平衡负载”的控制方式,专门应用于抽油机类的负载。据说有人使用过,效果还不错。
以上是我个人的观点,有点啰里八嗦。
[此贴子已经被作者于2007-9-26 15:37:57编辑过]
冥思苦想 不如共同分享
927
guangqi
文章数:6
历史总积分:927
发表于:2008/11/8 13:39:00
#41楼
受教了,谢谢各位大哥!
1048
wood12345
文章数:37
历史总积分:1048
发表于:2008/11/15 22:43:00
#42楼
都是专家啊!小生学习啦
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/16 11:16:00
#43楼
这是一个2005年的帖子,被翻出来了。那个时候对国产的变频器还认识不多,所以讨论了一通,都是针对通用型的变频调速系统而言的。其实现在专做油田项目的变频传动制造商们都有了自己的“杀手锏”产品,专门对付磕头机负载的。而且应用很普及了,原理应该是半个周期电动,半个周期回馈电网,呵呵,很绿色很节能的说。
^_^
我是你的朋友
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/17 9:26:00
#44楼
变频电机最主要的好处是低频的时候散热好。
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/17 9:27:00
#45楼
选取变频器的依据:
1)、变频器的额定电流大于电机的额定电流
2)、变频器的功率大于电机的功率
这是经验数据吗?
1542
1297402749
文章数:122
历史总积分:1542
发表于:2012/5/25 14:49:35
#46楼
顶一顶。。。。。。。。
1234.3944
