变频器论坛
回帖:46个,阅读:22460次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1424
cuihh
文章数:262
历史总积分:1424
发表于:2005/7/1 16:04:00
#10楼
变频器的额定电流大于电机的额定电流
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/3 15:24:00
#11楼
以下是引用cuihh在2005-7-1 16:04:00的发言:
变频器的额定电流大于电机的额定电流
说得极是。这是针对已经确定的电机,选择变频器的基本原则。换句话说。当系统的设计选型已经确定了电机参数以后,就可以用此参数选择变频器了。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/3 15:37:00
#12楼
以下是引用qiuzhir在2005-5-17 10:31:00的发言:
请教相关问题:
变频调速电机与Y系列电机有哪些区别?为什么说Y系列电机不可以直接配用变频器进行调速控制?
这可不一定。据我所了解,Y系列的电机,既有普通的,也有变频的。变频电机也是Y系列的。
其实变频电机与普通电机的区别,仅在于前者适应变频器输出的电源特性,比如可以抗高次谐波的能力强,绝缘等级高。具有防止轴电压产生的措施(必须要从厂家确认的功能),可以高频供电(超过工频以上的供电频率)。而普通的电机(后者)仅考虑正弦波供电电源和工频供电。
随着变频技术的商品化与工控领域的普及应用,现在的普通电机,也都能具备变频器的控制使用了。一些厂家的Y系列电机,已经可以直接采用变频器控制。但是,大都要求是0-100Hz的调频范围。当然,在选用的时候,一定要向电机制造商确认才可使用。上海的ABB电机制造工厂的交流电机性能价格都很不错的。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/3 16:01:00
#13楼
以下是引用qiuzhir在2005-5-17 9:25:00的发言:
抽油机用变频器,当低频运行时,由于要求输出功率处于较高水平,导致输出电流偏高(因为低频时输出电压低),甚至超过变频器及电机的额定电流(此时的实际运行功率仅为电机额定功率的50%左右)。此工作环境下,如何选用合理的变频器及电机?
这实际是一个电机选型设计的问题。一般要通过现场的机械负载特性所提供的技术参数计算选取,而不是随便的蒙一个数据。不算帐,其结果不是选大了(浪费),就是选小了(带不动)。
磕头机好像是一种曲柄运动,将电机的旋转运动转化为直线的往复运动,因为加入了配重,在曲柄一个周期的运动中,电机的转矩是周期变化的。所以,首先应该知道磕头机的负载特性曲线(电机转速与转矩的变化关系),即可确定电机的参数。遗憾的是我没有做过磕头机的控制。只是在中国工控网上,看见有这种讨论的帖子。非常有意思呢。
这里却没有人感兴趣。有些遗憾。不过,只要抓住原理,从选型到计算直至最后的系统集成都不会有问题的。关键是对提供的工程原始数据要准确。其顺序是,系统设计---原始数据---计算选型电机参数---选择变频器的技术参数---系统集成。这里还会有传动的控制方式选择。根据磕头机的负载特点,设计出最佳的节能特性等等。
我是你的朋友
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/7/3 17:18:00
#14楼
以下是引用kdrjl在2005-7-3 15:24:00的发言:
变频器的额定电流大于电机的额定电流
不管电压吗?假如电机为三相380V,而选取的变频器为三相220V,此时即使变频器的额定电流大于电机额定电流,尽管可以不致使电机损坏,但电机不能发挥满功吧???
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/3 18:03:00
#15楼
哈哈,huyie开始学会了抓辫子了。电机的电压等级当然要与变频器的输出电压等级匹配了。这里强调的选择变频器的依据,是参考电机的功率值还是电流值。哼哼,算你狠。
我是你的朋友
1327
JAMSWENDY
文章数:65
历史总积分:1327
发表于:2005/7/5 15:26:00
#16楼
变频器的额定电流大于电机的额定电流
不是太全面,选择电机,应该是要满足机械负载长期运行时最大的转矩和功率。
选择变频器是电机在该工况下折算的电流值。同时也要考虑过载的幅度与周期。
因此,变频器的额定电流有可能比电机的额定值小,(事实上也允许这样设置),
也有可能比电机的额定电流高2-3档。要具体工况具体分析。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/5 19:06:00
#17楼
楼上这是谁呀?认识一下吧?经典描述。已经将传动的负载与控制的关系讲得很透了。佩服。
我是你的朋友
1327
JAMSWENDY
文章数:65
历史总积分:1327
发表于:2005/7/6 14:59:00
#18楼
略懂皮毛而已。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/6 19:35:00
#19楼
谦虚了吧?能够用负载曲线选型,并考虑过载周期和幅值。应该说是专业的、正统的设计思路了。知道吗?现在的设计往往照猫画虎,抄来抄去。甚至闹笑话。很奇怪,像这些选型原则,过去应该是应知应会的,而现在,却是问来问去。不得要领。郁闷。
[此贴子已经被作者于2005-7-6 19:36:17编辑过]
我是你的朋友
4359.0593
