变频器论坛
回帖:42个,阅读:28946次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1014
xh1951
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2005/12/20 8:55:00
#30楼
普通异步电机用变频器拖动:
频率低限主要矛盾是风扇不起作用,可能有过热问题;
频率高限要考虑其机械结构和动平衡等因数,还要考虑:超过50Hz以后继续升高频率,而电压已不能再同步增加,电机输出功率会下降。
1007
chi_mei
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2005/12/20 16:30:00
#31楼
我以前用20-55烧过电机(小功率,大功率电机没事),说不清楚是谁的问题(电机厂家不让变频使用)。现在用23-52。用在高楼供水。
966
shenzhe1995
文章数:2
历史总积分:966
发表于:2006/6/24 9:55:00
#32楼
低速一般在12——15HZ,高速可达到120HZ。
1143
caipengtao
文章数:60
历史总积分:1143
发表于:2006/6/24 10:35:00
#33楼
0~电机的额定频率。都是安全的
1093
wangfeng4113
文章数:37
历史总积分:1093
发表于:2006/6/24 11:37:00
#34楼
我觉得应该考虑下电机的负载问题
1006
WBM8686
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/9/15 16:27:00
#35楼
自定义v/f曲线30-100HZ没问题!
1004
chenwk
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/1/10 10:20:00
#36楼
这要看你具体怎么用的。其实你要测试一下的,使用的情况不同频率也有所改变。转速越高,电机的扭力越小,如果负载不大,而且使用时电流不是很大,频率略高一点还是可以的。另外注意温升和机械部件的承受能力。主要是轴承,
1050
lifei_liu
文章数:19
历史总积分:1050
发表于:2008/6/19 13:53:00
#37楼
应该说是到了基频以后,是转矩下降而不是功率下降.
1050
lifei_liu
文章数:19
历史总积分:1050
发表于:2008/6/19 13:55:00
#38楼
以下是引用xh1951在2005-12-20 8:55:00的发言:
普通异步电机用变频器拖动:
1335
xidong
文章数:81
历史总积分:1335
发表于:2008/7/12 12:47:00
#39楼
一般的电动机,可以在0-75Hz运行
828.9116
