变频器论坛
回帖:42个,阅读:28946次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1051
tttwww
文章数:21
历史总积分:1051
发表于:2005/4/1 21:06:00
#10楼
大四的同学:
如为4极电机,可考虑20--60HZ。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/4/2 0:59:00
#11楼
这个问题我觉得没法回答。
做试验的时候我把频率设到200Hz,电机也没怎么样;设到1Hz,电机也没怎么样。但要考虑一年四季的温度变化,就不好说了。
我建议你给电机加个测温元件,以温度来决定频率下限。
频率上限,你可以任工确定一下,让搞机械的配合你。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/4/2 22:11:00
#12楼
YANLI7234所说极是。将普通电机改为调频控制,其中的变数很多。也许行也许不行。全看运气了。这里包括温度、绝缘、机械强度、环境等等。
出于保险起见,非要变频调速(普通电机),建议0-50Hz以内运行。而且对于恒转矩负载,要外置强迫风冷。对于变转矩负载,可以不强迫外冷却。
[此贴子已经被作者于2005-4-2 22:11:51编辑过]
我是你的朋友
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2005/4/2 22:27:00
#13楼
如果不是变频电机建议在10~50HZ范围内运行
1111
mayongmy
文章数:44
历史总积分:1111
发表于:2005/8/13 11:12:00
#14楼
一般Y系列电机为  5 hz--50hz
1042
buddy
文章数:18
历史总积分:1042
发表于:2005/8/13 14:38:00
#15楼
30~70HZ
1092
wuhui690613
文章数:36
历史总积分:1092
发表于:2005/8/14 17:37:00
#16楼
我单位也有一台电机2.2KW,用变频器,最低时也就3-4HZ,最高65HZ用了8年了也没什么问题,低转速时理论上应该发热,但实际温度不高,也就40多度。
1024
qingh-yu
文章数:13
历史总积分:1024
发表于:2005/8/15 11:40:00
#17楼
15-60Hz是安全的,不加散热风扇。有多次使用经验,应该没问题。加散热风扇频率还可降低,如果想提高频率请使用变频电机,普通电机没把握。
1186
gopy
文章数:67
历史总积分:1186
发表于:2005/8/19 14:59:00
#18楼
40HZ到50HZ的话,对普通电机来说是比较好的吧,
1032
yongan
文章数:16
历史总积分:1032
发表于:2005/8/25 12:03:00
#19楼
请看电动机上的铭牌参数,电动机分普通电机(频率就是市网电源频率50Hz),国外有60Hz。另外有专用调速电机,其频率在50Hz之上
468.275
