变频器论坛
回帖:42个,阅读:28946次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1037
zhangleiqd
文章数:13
历史总积分:1037
发表于:2005/8/27 15:18:00
#20楼
4kw4极电机,我用到180hz,已运行多年,没发现什么问题,大功率电机(最大200kw)我最高用到过70hz.因此,有些理论数据不是很正确,要根据具体情况自己多动手作一下试验。
1111
mayongmy
文章数:44
历史总积分:1111
发表于:2005/8/27 21:25:00
#21楼
5------50hz
1031
SHZHJ
文章数:11
历史总积分:1031
发表于:2005/9/2 11:27:00
#22楼
顶了。
中航技,您最忠诚的合作伙伴。
1309
lizhongxiong
文章数:155
历史总积分:1309
发表于:2005/9/4 11:27:00
#23楼
我们用普通电机在100HZ内运行了个月现在也没事
1204
sunpengaaa
文章数:65
历史总积分:1204
发表于:2005/10/9 21:07:00
#24楼
好象不同的电机要求都不同.我用过一台37kw的电机频率升到50赫兹以上时,电流生高很快.
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/10 0:29:00
#25楼
楼上的是负载特性,不是电机特性.
不懂可以学!
1040
韩德胜1971
文章数:16
历史总积分:1040
发表于:2005/10/10 14:07:00
#26楼
我认为是30~60HZ比较安全。
1216
lanjiang04
文章数:36
历史总积分:1216
发表于:2005/10/16 16:37:00
#27楼
一般异步电机允许频率波动的在2%内(工频50Hz)
据说2极的可以在25~60Hz
大飞哥
1105
jiaoyun2004
文章数:48
历史总积分:1105
发表于:2005/10/18 14:27:00
#28楼
看你使用的什么电机
如果是普通电机(额定频率为55HZ),建议最高不要超过55HZ。
如果是变频电机,可以看电机名牌上的额定频率,一般不要超过额定频率。
1105
jiaoyun2004
文章数:48
历史总积分:1105
发表于:2005/10/18 16:27:00
#29楼
续
尽管好多高手说出了他们实际应用中的例子,但是对于初学者的我来说我还是提倡用电机的额定频率,尽管我也知道实际应用能比额定的高一点,但是如果我使用了高手们的方法万一出现问题造成损失,责任我得全担。如果用的额定频率晚上即可以睡个好觉(少做点电机被烧的噩梦),又不必担不必要的责任。何乐而不为呢!!!???表情
2734.3874
