变频器论坛
回帖:32个,阅读:18530次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1032
jackie28
文章数:17
历史总积分:1032
发表于:2004/12/28 12:53:00
谁用过变频器改造过螺杆式空气压缩机的电机?有什么特别要注意的?
[此贴子已经被kdrjl于2004-12-28 12:56:41编辑过]
点击“Http://JackieLee.9668.net ”      答题赚钱
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/12/28 21:46:00
关注中,有必要吗?供气系统中没有储气罐吗?难道压缩机运转起来就不停了吗?如果用的话也只能用压力开关控制变频器的起停,如果压力到了设定值后还要停那么变频器只是起到软启动的作用,如果真是这样那么变频器在系统中就没有实际的意义,而且徒增成本.一孔之间,不到之处见谅.
1017
黑土地
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2005/1/3 20:02:00
支持2楼!
968
zzqgg
文章数:20
历史总积分:968
发表于:2005/1/3 22:30:00
本身它的系统也可以增减载,不必用变频器吧!
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/1/9 22:26:00
我不赞同楼上的观点,变频器装上以后,,他有两大功能会对你的系统产生影响
1.系统稳定,你供出的气体压力更加稳定,而不是先前的那种大区间类型,要知道,在大部分生产环节中,稳定的压力气源对产品的质量是有影响的
2.节能,这个功能也是不容忽视的,而且通常情况下,这个功能还占主导地位,试想一下,你只需要0.6MPa的气体压力,可你不用变频器时.总得把气体压力上限调到0.7MPa吧,从0.6MPa到0.7MPa
需要消耗很大的能源,而变频不需要到0.7MPa吧,还有在卸载后,你的电机还在空转吧,你可以去测量一下他的空载电流,他比一般电机的空载电流大.
1032
jackie28
文章数:17
历史总积分:1032
发表于:2005/1/12 15:41:00
感谢各位!
空压机是Atlas copco的 无油空气压缩机,电机功率250kw,原系统是根据储气罐的压力来控制加卸载,压力达到7.3卸载,压力降到6.9加载,卸载后空载运行,空载电流160A。理论上可以使用变频器来节能的。不知具体操作,控制有什么难点?
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/1/19 14:15:00
很简单啊,就装一台变频器啊,通过压力信号反馈到变频器(现在一般的变频器都带PID功能),你只需要再加一个10K左右的电位器,就一切OK拉,比如你的工作压力是0.69Mpa,
那你就把电位器调到对应的0.69Mpa就可以拉,运行起来,压力很稳,而且节能,(大约有20%以上,根据你的使用情况不同而定),对了,你还必须把空压机的下限调到0.69Mpa以下,比如你可以调到0.6Mpa(这个无所谓)。
 另外,空压机不同风机负载,所以你选用变频器要是矢量式的。
1191
cucky
文章数:59
历史总积分:1191
发表于:2005/1/20 0:01:00
我们有一台250KW 英格索兰空压机,在用气量少的情况下,御载频繁,空压机逆止阀磨损很快,因为是用老旧的技术生产的,压缩空气输出量无法根据实际用量调节,想用变频器控制,看了楼上的贴子想试一试,可我没见过那么大的变频器?
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/1/20 16:52:00
有啊,西门子,富士,施耐德的都有,包你管用
1032
jackie28
文章数:17
历史总积分:1032
发表于:2005/1/21 22:57:00
400kw的变频器都有!施奈德好像好一点,就是贵。
1421.8466
