变频器论坛
回帖:32个,阅读:18530次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2188
jghdg128
文章数:566
历史总积分:2188
发表于:2005/5/7 19:44:00
#20楼
非常感谢各位老师的指导,收获不少!
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/5/22 21:30:00
#21楼
[求助]
变频器的PID控制,应该怎样连接。请详细讲讲。谢谢。
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/5/22 22:23:00
#22楼
以下是引用jsnhhLXL在2005-1-24 16:13:00的发言:
用不用变频器要看你空压机的加载\卸载比,如果卸载时间相对较长(如大于30%),那用变频器就能取得较明显的效果。
改造时用一个压力变送器测气罐的压力,将压力变送器(0-10V或4-20mA)的输出信号送到一个PID调节器,设定一个压力值,如0.7MPa,再去控制变频器的频率, 或直接用变频器的PID功能).当系统用气量大时提高变频器输出频率,用气量小时降低变频器输出频率,使气压始终保持在0.7MPa,这样一可以节约大量电费,二可以降低机械磨损.
另外螺杆式空气压缩机的变频器不需要采用矢量型的,通用变频器就能够满足要求了.
[此贴子已经被作者于2005-1-24 16:14:03编辑过]
什么品牌什么型号的压力变送器比较好?多谢推荐一下。
1032
jackie28
文章数:17
历史总积分:1032
发表于:2005/6/28 23:02:00
#23楼
感谢各位的捧场。理论上,这种方法是可行的。但Atlas copco公司强烈阻止这样做。所以,还是不做吧,别节能没节到,把机组搭进去了。这么大的机组,风险太大了。如果是小机组,我早就试了。
点击“Http://JackieLee.9668.net ”      答题赚钱
1276
yue800120
文章数:113
历史总积分:1276
发表于:2005/6/29 21:28:00
#24楼
变频器真的会节电吗?如果真想节电推介使用开关磁阻电机。
13楼的帖子,呵呵,
支持一下,开关磁阻电机的资料能否个我一份参考呢?
我的联系方式:dengnihuijia22@sohu.com
QQ:89564320
谢谢!
1020
sunyantao
文章数:1
历史总积分:1020
发表于:2006/10/7 21:24:00
#25楼
请教
我现在手里负责的比较小的空压机100HP马达75KW应该用什么样的变频器进行改造,
工厂里用气量很大15台大约24小时有10台在工作(有上班的),这样的情况改造以后
会有明显的效果吗?
1180
luochunhui0
文章数:81
历史总积分:1180
发表于:2006/10/8 16:29:00
#26楼
支持12楼!
这不仅仅是一个电气方面地问题,应考虑空压机的整体工作。搞不好真的要出问题
独学而无友,则孤陋而寡闻
1062
facilitygao
文章数:14
历史总积分:1062
发表于:2006/12/1 14:12:00
#27楼
用气量太小就没法用变频器。
1239
邹平
文章数:98
历史总积分:1239
发表于:2006/12/5 11:04:00
#28楼
活塞的50P的空压机用变频好用吗?
我公司有37KW的活塞式空气压缩机多台,压力0.7MP卸载频繁,几分中一次,不知道有师傅用过吗?效果怎样,选择那种型号较理想.谢谢!
1004
nicky0811
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2007/8/20 16:47:00
#29楼
dafsd
3906.2801
