变频器论坛
回帖:32个,阅读:18530次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1125
jsnhhlxl
文章数:39
历史总积分:1125
发表于:2005/1/24 16:13:00
#10楼
用不用变频器要看你空压机的加载\卸载比,如果卸载时间相对较长(如大于30%),那用变频器就能取得较明显的效果。
改造时用一个压力变送器测气罐的压力,将压力变送器(0-10V或4-20mA)的输出信号送到一个PID调节器,设定一个压力值,如0.7MPa,再去控制变频器的频率, 或直接用变频器的PID功能).当系统用气量大时提高变频器输出频率,用气量小时降低变频器输出频率,使气压始终保持在0.7MPa,这样一可以节约大量电费,二可以降低机械磨损.
另外螺杆式空气压缩机的变频器不需要采用矢量型的,通用变频器就能够满足要求了.
[此贴子已经被作者于2005-1-24 16:14:03编辑过]
1186
sdg.三少
文章数:155
历史总积分:1186
发表于:2005/1/24 18:35:00
#11楼
如此改造是好!   通用变频器OK!
1865
yx77adong
文章数:138
历史总积分:1865
发表于:2005/1/24 21:45:00
#12楼
变频器真的会节电吗?如果真想节电推介使用开关磁阻电机。
1145
twg_9
文章数:73
历史总积分:1145
发表于:2005/4/24 22:10:00
#13楼
路过看看。
1048
AHBBLWX
文章数:29
历史总积分:1048
发表于:2005/4/25 13:22:00
#14楼
支持4楼
1014
gzwu
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2005/4/28 12:44:00
#15楼
现在都是说节能,如果用变频的话,效果很明显的,相对价钱的话,回收出很快。
1046
xjh0911
文章数:12
历史总积分:1046
发表于:2005/5/7 9:30:00
#16楼
支持2楼!
共同进步
1066
lnf522
文章数:273
年度积分:-126
历史总积分:1066
发表于:2005/5/7 15:46:00
#17楼
可以节能,顺便问一下,空压机的润滑方式是怎样的,注意它的润滑系统是不是单独的,不是单独的,加变频器对润滑可能有影响.
              一点浩然气,千里快哉风!
1094
stonesbaby
文章数:43
历史总积分:1094
发表于:2005/5/7 16:16:00
#18楼
空压机上面用变频,应该效果突出。以前在往复压缩机上用过,效果明显极了,节约电力大约40%
983
xxl01
文章数:6
历史总积分:983
发表于:2005/5/7 18:22:00
#19楼
hao tie
312.4613
