变频器论坛
回帖:45个,阅读:37099次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1125
zjh990123
文章数:28
历史总积分:1125
发表于:2004/11/15 9:13:00
一直以来老是听前辈们在说用变频器可以省电,可是省电这个概念也是一直以来困扰着我与客户交流实现的问题,请教各位大虾能否把变频器省电的原理告知一下好吗?谢谢了!!!!表情表情
1066
lnf522
文章数:273
年度积分:-126
历史总积分:1066
发表于:2004/11/15 11:46:00
这个很简单,但条件是你的系统有节能的空间,不要装上去了就跑50HZ,那就不能节能了.
              一点浩然气,千里快哉风!
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2004/11/15 14:06:00
真的只是这样么?斑竹请证实!
也就是说,如果两个一样的电机一个用变频,  一个不用, 在两个电机输出的转速与转矩一样的情况下,两个电机所用的用电量是一样的是么?( 略去变频器的用电量不计)
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2004/11/15 15:27:00
变频器能提高电机功率因数,根据P=1.732*U*I*COSQ
及相同电压电流,功率因数高的功率大
变频器的功率因数接近1
1005
park_lee
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2004/11/22 16:46:00
第四楼能不能解释一下为什么变频可以提高电机的功率因数呢?
请赐教
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2004/11/22 18:32:00
现代变频器 输入端一般采用 不可控整流桥!所以 功率因数 较高
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/11/23 9:44:00
真不好意思,这个帖子没有看到。在前一段时间里,工控论坛中普遍议论这个话题。这主要是一些变频器的制造商推出了节电型的功能。并大吹大擂。很诱人的。可以通过节电来收回投资。
他们的观点,即使电机在工频运行(不调频调速),用变频器也比不用变频器省电3-7%。对于大功率长期连续运行的电机,一年下来节省的电费可以收回购买变频器系统的投资,剩下的就是省电费了。他们把经济帐算得很细。我觉得说得有道理,特别是大功率、风机水泵系统,具有带节电功能的变频器,确实可以达到节电的功能,省电3-7%得指标是真实的。
怎么省电呢?原来,当变频器达到工频(50HZ)输出时,一般的风机和泵类负载应该达到了额定负荷点,此时,省电功能起作用,他向下微调输出电流,并找到最佳的功率因数、效率点,然后稳定运行。这时,你可以检测一下输出的实际电流,他确实比直接工频供电的时候小。证明其省电运行了。
注意,不是所有的变频器都有这个功能,一定要看说明书,他是不是有这个功能,这个功能是软件支持的。我知道ABB和西门子的风机泵类应用,都有这个功能,其它牌子的,我就不太清楚了,关心者可以自己确认
我是你的朋友
1017
cla
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2004/11/23 10:36:00
这段时间才对变频器产生兴趣,一直在搜集相关资料,说一说自己的粗浅认识,希望大家指正:
斑竹说的电机通过变频器在工频状态下运行可节电3%~7%的情况我还没有找到相关的资料,需要继续学习。不过我在现场遇到的变频器多使用在电机在非额定负荷状态下运行,这种情况下如果不使用变频器,对于泵或风机,能量会损失在节流装置上,而使用变频器可以减少使用节流装置,所以节能的效果是显而易见的。不知我理解的是否对。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/11/23 12:53:00
TO  cla:说得对!采用压力、流量的闭环控制风机/泵类传动,应用变频器可节能的观点不容置疑。大家都是接受的。而对于工频运行下,变频器是否仍然节能,就会怀疑。所以才引发了许多人的关注和议论。
相关资料可以在本论坛的“深水区”去“潜水”找找看,GONGKONG.COM 的论坛里也有;还有CA800.COM(中国自动化网)的技术论坛的造纸、水专栏里去看看。我的资料来源是西门子MM430使用大全中的功能介绍部分-关于节电相关内容。
我是你的朋友
1017
cla
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2004/11/23 13:25:00
哈哈,碰到斑竹啦。我对这方面是绝对门外汉,得多向大家学习。
既然碰到斑竹了就问个问题啊。能给我简单说说伺服系统到底是干什么的吗?我看了半天资料也没看出所以然,帮我入入门好不?谢谢!
1859.3975
