变频器论坛
回帖:45个,阅读:37099次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1035
vfan
文章数:10
历史总积分:1035
发表于:2005/10/8 9:29:00
#30楼
我认为:不是变频器本身节能(变频器本身并不节能),而是由变频器参与组成的特定系统,在有变频器和无变频器两种状态下体现出来的节能效果,比如注塑系统,变流量系统等等。
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/8 20:41:00
#31楼
如果是风机水泵类,以前用节流阀的可以节能.恒定负载怎么省电?!
不懂可以学!
1011
xy_xiamen
文章数:13
历史总积分:1011
发表于:2005/10/9 10:23:00
#32楼
我有一台30KW风机,运行是电流才40A请问可以用变频器来节能吗?请大侠指点.
1064
god1860
文章数:36
历史总积分:1064
发表于:2005/10/9 12:26:00
#33楼
变频器节电这无庸置疑,最近我公司引进的冷却水泵节能设备就是利用了这种方法,的确也起到了一定的效果.但是随之而来的确是水流量的减小影响到了设备工作的安全性.所以变频器节电的效果主要还是由生产要求来决定的.毕竟安全因素是应当放在首位考虑的.
按时大苏打
1136
leighginger
文章数:44
历史总积分:1136
发表于:2005/10/10 20:41:00
#34楼
工频不节能
变频变频,只要根据系统需要调节频率才能具有节能效果。在50HZ的工频情况下,是不可能提高系统效率的,也就是不节能的。原理很简单,对于电机来说,付出同样的功,其输入也是相同的,变频器也就是个电源,不能改变电机本身。如果说电流减小了,那只是因为变频器采用不控整流,提高了功率因数,但实际消耗的有用功只多不少,毕竟变频器本身也要消耗一部分电力,而且还不少,还没听说哪个电源的效率能达到97、8%这样的高效。
一点拙见,盼高手赐教!
变频
人生要能变频,该设0还是50?
1020
啊尔卡斯
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2005/11/30 16:14:00
#35楼
不是随便在装台变频就省电节能,变频不只是节能.在有特殊工艺要求的场合用来调速.
比如说挤塑机,对力矩的控制.轧钢机,还有负载设备本身的问题?没有绝对只有相对.
只有合理的综合利用才能有好的效果,没有人会无缘无故就上台变频用来好玩吧?
1053
lytaotao
文章数:14
历史总积分:1053
发表于:2005/11/30 19:43:00
#36楼
楼上说的很对,其实变频器本身是不会节能的,如果说自己会节能那完全是吹,因为我门都知道能量守衡,它的节能原理其实很简单,就是跟具工艺工况来改变电压和频率,比如现在很多风机都有挡板,如果不用变频器我们职能通过改变挡板来得到我们需要的压力等,当我们用变频后,就可以把挡板全开,调节电机的转速就OK了。
1021
rogerzhang
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2006/3/3 13:06:00
#37楼
我想請教一下,降低變頻器輸出電壓如何能節能?對電机有什么影響?節省的那部分能量去哪儿了?
1067
lfy3384
文章数:23
历史总积分:1067
发表于:2006/4/9 15:53:00
#38楼
啊 问题还真不错
1026
hehaodx
文章数:12
历史总积分:1026
发表于:2006/5/16 7:54:00
#39楼
[原创]
正常情况下我想应该不会有什么节能,能量守恒嘛
应该是在非额定负载下,变频器的调节能有效减少无用功
毕竟电机在额定设计中运行应该不占大多数时间吧
750.0233
