变频器论坛
回帖:45个,阅读:37101次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/1/17 21:41:00
#20楼
轻负载时输入了节能指令的话,变频器的输出电压低下,可实现节能运行。
最近看了有关这方面的书,总结了这么一句话。加深了对节能的认识。
1002
yi_bing
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/2/17 10:47:00
#21楼
要学的还很多啊
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/2/27 21:24:00
#22楼
同志们:
  所谓节能是讲:不用消耗的能量就不要消耗了,它依然严格遵循能量守恒定律.
  举个例子,对于水系统,我们且不说流量跟需要相配合而造成的节能,就算是同样的流量输出,在很多情况下,你会发现水的流速慢了,而单位水量所含的动能是mv啊,那你会说我偷工了,但是你可能本来就不需要那么高的流速啊,难道我们自来水龙头里的水必须要狂喷出来吗.
  对一些机械传动方面,用变频器省了许多中间环节(如过多级别的变速器,转换效率低下的滑差
机构),他也能节能.
  至于变频器本身具有的节能是基与降压和寻找最佳点,那种节能是微小的.
  一个对系统的深入了解才是最重要的,需要多少送多少,不要送得太多了,这样才能做到真正意义上的节能,因为变频器要钱买的啊,而且比我家自留地里的红杏贵多了,为了节能,投下一笔钱,结果2~3年还回收不了成本,谁干啊.
1002
pp317
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/5/17 9:51:00
#23楼
对方
1002
gsmax
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/5/20 10:12:00
#24楼
本人有点疑问:就是如果在变频器中使用普通电机(非专用变频电机),当频率偏离工频越大(上偏或下偏),会使电能有相当一部份耗损在铁芯上;还有,当电机功率大时,变频器所用的输出管就会相应大,且不说成本问题,就是输出管所耗的电能也不少,这不是陪了夫人又折兵?有不当处望有家指教
1014
topcon
文章数:9
历史总积分:1014
发表于:2005/8/11 10:27:00
#25楼
是不是变频器可以根据负载的变化自动调速,从而节能呢?表情
1063
hejinhai
文章数:29
历史总积分:1063
发表于:2005/8/12 13:51:00
#26楼
变频器节能主要靠调节转速而实现,如风机水泵类负载。变频器另一个特点就是提高功率因数,可达0.95以上,也可以降低无功损耗,不过节能有限。
1051
qifeng5
文章数:14
历史总积分:1051
发表于:2005/10/1 23:50:00
#27楼
以下是引用塑壳开关在2004-11-23 19:11:00的发言:
 例如根据电厂根据运行情况要调节风量、压力等,调节风量一般是调节风挡板,即不管你锅炉需要的风量是多少,风机都是按最大风量来运行,而需要减少风量的时候就关小挡板,显然不经济,而且这类负荷还是与转速成平方关系,所以当需要降低风量,我们降低转速,消耗功率就会成平方关系的下降。这是不是很经济呢。我感觉这类负荷用变频是最节能的,用做其他方面,更多的是为了控制的平稳性要求。
问一下  风机运行时,使用变频器,通过改变转速来达到节能,这样的话 转速降低,流量达到要求,但是压力怎么能达到要求呢?
1051
qifeng5
文章数:14
历史总积分:1051
发表于:2005/10/1 23:54:00
#28楼
以下是引用zhb801109在2004-11-15 15:27:00的发言:
变频器能提高电机功率因数,根据P=1.732*U*I*COSQ
及相同电压电流,功率因数高的功率大
变频器的功率因数接近1
变频不是主要靠改变功率因素来达到节能效果的吧
1008
zzfzzf
文章数:3
历史总积分:1008
发表于:2005/10/7 21:42:00
#29楼
我同意节省节流环节的观点,通常的系统,都存在许多的节流元件。而且有许多的阀门处在开度很小的状况,甚至还有许多的循环,浪费能量
1839.0636
