变频器论坛
回帖:34个,阅读:25909次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1006
zjb730976
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/8/17 17:05:00
#20楼
可能是轻载时电机共振引起的
1006
zjb730976
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/8/17 17:06:00
#21楼
可能是轻载时电机共振引起的
1015
ljy23928
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2005/8/17 17:55:00
#22楼
应该是机械谐振吧,我在使用变频器时有发现此类问题,更换频率就OK
1015
ljy23928
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2005/8/17 17:57:00
#23楼
机械谐振,更换频率就OK
939
ylq_xj
文章数:26
历史总积分:939
发表于:2005/8/17 21:18:00
#24楼
变频器的问题,我遇见过,低频时震动较厉害,基频左右就有好转,变频器力矩小的原因
            一个浅浅的笑容 一句简单的问候 可以温暖一颗沮丧孤寂的心 虽然天气有点冷 但愿你依然能够感受到我给你祝福
1036
odqgongkong
文章数:14
历史总积分:1036
发表于:2005/8/17 22:12:00
#25楼
从描述上看不出问题所在,读不懂。但是可以修改一下“PWM”频率试一下。
1025
45239973
文章数:13
历史总积分:1025
发表于:2005/8/19 21:40:00
#26楼
是不是产生共振了呢!!
1037
zhangleiqd
文章数:13
历史总积分:1037
发表于:2005/8/27 15:40:00
#27楼
很简单,启动转矩设置不对。只要将启动转矩参数从小到大进行试验,便可找出最佳的参数。(试验时,加速时间尽可能放长一些)
1111
mayongmy
文章数:44
历史总积分:1111
发表于:2005/8/27 21:19:00
#28楼
1。加大变频器的最低频率
2。在变频器输出端加直流电抗器
3。将变频器设置成u/f曲线调速
1010
liangxudong
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2005/10/7 9:01:00
#29楼
我遇到这样的问题,实际是由于变频器输出三相不稳定.
1859.3957
