变频器论坛
回帖:34个,阅读:25909次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1011
lhj540
文章数:1
历史总积分:1011
发表于:2004/11/2 10:46:00
#10楼
可能是电机故障,检查一下电机的接线是否正确,绕组匝间有无故障,另外看看电机缺相吗?
1031
讯驰
文章数:21
历史总积分:1031
发表于:2004/11/3 11:47:00
#11楼
是IGBT的一个场效应管不稳定,,,,,,,,,,,,,,,,
972
aecdrive
文章数:73
历史总积分:972
发表于:2004/11/3 12:58:00
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1022
cjxkitty
文章数:5
历史总积分:1022
发表于:2004/11/3 14:34:00
#13楼
可能是这样的原因,该电机主轴有问题,其圆跳动太大,造成很大的振动,我在安徽调试CNS(超能士)变频器时,查了好久,差一点换模板了,我下去一看,听出了这个故障,用探针试了一下,查出了原因。
1083
kentuo
文章数:41
历史总积分:1083
发表于:2004/11/11 10:54:00
#14楼
1018
HYZXF
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2004/11/11 14:51:00
#15楼
缺相
1231
zwzzsyxqq
文章数:57
年度积分:53
历史总积分:1231
发表于:2004/11/11 20:29:00
#16楼
变频器的故障,如果是电机故障的话,空载转速高了,更加会跳动
1019
aodon
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2004/11/17 15:07:00
#17楼
找出震动时频率,跳过此频率即可
1034
dragonbrave
文章数:18
历史总积分:1034
发表于:2005/8/10 21:54:00
#18楼
负载小时电机是比较容易出现波动,主要注意参数的设置与传感器的问题,负载小时变频器输出的脉宽较小,pwm输出的电流较小时,由于igbt的特性,控制信号比较复杂,特别是国产的低端变频器,这里面有压频比、调制频率的关系,当然也存在传感器设置的问题。
   只有讨论才能提高,互相支持。dragonbrave@sohu.com
1029
yongpimg
文章数:9
历史总积分:1029
发表于:2005/8/13 21:57:00
#19楼
变频器故障,检查输出的三相电压是否平衡,我就碰到过
2424.2239
