变频器论坛
回帖:34个,阅读:25909次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1031
讯驰
文章数:21
历史总积分:1031
发表于:2004/10/26 18:20:00
一台变频带动一台电机带很轻的负载就出现振动然后带到空电机一切正常啊请教各位大侠这是什么问题呢?而且模块正常啊!
1188
soso44
文章数:76
历史总积分:1188
发表于:2004/10/26 20:47:00
不好意思,你的题目我看了头晕,是不是注意标点符号啊。
1105
isis2002
文章数:27
历史总积分:1105
发表于:2004/10/27 15:42:00
电机不好,负载小的时候有的电机会震动的。我的西门子电机就没出现过,你还是用西门子的电机吧!  也有可能是变频器的电磁干扰太厉害,导致输出不稳定。
1004
wanxc
文章数:9
历史总积分:1004
发表于:2004/10/27 21:31:00
一般是变频的输出波形震荡所至啊,也就是频率不平稳,属变频器故障
1017
LQ_ZTJ
文章数:2
历史总积分:1017
发表于:2004/10/28 13:37:00
是不是负载不恒定?
1577
adautomation
文章数:244
历史总积分:1577
发表于:2004/10/28 14:52:00
你试验一下其它频率是否振动,或者机械本身是否振动等
最恶心的就是日本
1033
f710054
文章数:9
历史总积分:1033
发表于:2004/10/28 16:55:00
先排除是不是电机的故障,如果不是那就是变频器了。
1031
讯驰
文章数:21
历史总积分:1031
发表于:2004/11/1 20:04:00
谢谢大家的见意,这故障我也排除,是IGBT模块出现问题.
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2004/11/1 20:28:00
我一开始也觉得是变频器的毛病
1739
jvtcwanjun
文章数:252
历史总积分:1739
发表于:2004/11/2 10:01:00
楼主能说一下IGBT什么原因使模块出现这个问题?
活着,前进的最大动力.
2453.1343
