回帖:58个,阅读:21151次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1037
yukanlee
文章数:9
历史总积分:1037
发表于:2007/11/13 10:50:00
#50楼
如果只考虑这一点加变频器实在是太奢侈了!
相序保护器不能从根本上解决问题的,绝大多数拆接线是在检修电机时在现场进行,这时候接错线相序保护器不起作用的!
所以还是多加两个限位最好!
1212
zjb868
文章数:84
历史总积分:1212
发表于:2008/1/5 22:25:00
#51楼
相序保护足以解决此问题!
1052
lxs368
文章数:20
历史总积分:1052
发表于:2008/1/19 12:05:00
#52楼
你是一个笨蛋
1002
五彩传说
文章数:3
历史总积分:1002
发表于:2008/4/23 22:58:00
#53楼
以下是引用yhj74115在2007-3-21 20:27:00的发言:
撤掉正反转接触器的自锁,点动上升或下降按钮,判断相序是否接反,如反了给于更正.
同意!!最好的方法!
1137
即心即佛
文章数:33
历史总积分:1137
发表于:2008/11/17 21:59:00
#54楼
你好厉害
1158
zm630628
文章数:37
历史总积分:1158
发表于:2008/11/18 20:38:00
#55楼
最简单加一个极限开关,相当于总停。
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/19 8:52:00
#56楼
加个相续继电器
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
908
电工虫
文章数:4
历史总积分:908
发表于:2008/12/6 22:11:00
#57楼
加个相序保护器,再加装一个总限位开关就绝对没问题了...
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2011/10/23 21:06:14
#58楼
撤掉自锁线,点动试正反。这是最方便实用的方法。如果想做更把握一点就加极限开关,经济适用。
484.3895
