回帖:58个,阅读:21151次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1075
kadarhj
文章数:30
历史总积分:1075
发表于:2004/12/3 0:12:00
#20楼
判断马达方向如有可能可先断开传动部分,同时测试限位开关的正确与否。此种场合下使用最好能用两限位开关串联使用,以防其损坏。
1029
爱好工控
文章数:11
历史总积分:1029
发表于:2005/6/8 19:58:00
#21楼
在控制线路上再多串一个上下限位开关,
1279
liu_wenhu
文章数:112
历史总积分:1279
发表于:2005/6/8 21:08:00
#22楼
不知你是怎么接的?把上升限位串接在上升接触器的线圈上,同样下降限位串接在下降接触器
的线圈上,保证不会出问题。
 交流......学习......提高 !
1088
ssshzs
文章数:35
历史总积分:1088
发表于:2005/6/9 13:23:00
#23楼
能把你的电路图贴出来吗?
    不是最好,力求最好
1013
307595554
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2005/6/9 21:32:00
#24楼
在上下限之后再各加一个极限位开关,该开关动作,电机任意方向都停止。
如果没有可安装位置还可将电机用手转动离开限位开关.
1013
307595554
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2005/6/9 21:37:00
#25楼
我还想到一个主意是用变频器来控制电机就很方便了
1061
lyb0817
文章数:35
历史总积分:1061
发表于:2005/6/11 0:39:00
#26楼
最简单的也就是楼上说的那种呀!本钱少,
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/6/14 10:39:00
#27楼
我想用变频器是最好的。
1040
soyo
文章数:20
历史总积分:1040
发表于:2006/8/25 20:06:00
#28楼
顶, 本人对控制不再行, 虚心学习中……
Harbin electric machinery company limited
welcome to Harbin
1016
飞鸿星
文章数:7
历史总积分:1016
发表于:2006/8/28 22:18:00
#29楼
建議你用6楼的辦法,省錢还省事,這麽一个東東值得去花钱加別的東東?
703.7726
