回帖:58个,阅读:21151次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/10/6 0:07:00
#10楼
调试时注意一下就行了。
先把那个东西放到中间,然后正转,在还没有碰到限位时人工动一下限位开关,看是否能停车。试验好了就行了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1440
木易
文章数:138
历史总积分:1440
发表于:2004/10/7 19:20:00
#11楼
10楼的兄弟说的没错,我判断的也是。
以前我也碰到一起,最后给摔了,很惨,幸好人员没有问题。
后来我也学乖了,加了相序保护器。
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2004/10/8 16:57:00
#12楼
不明白,为什么老是要重新接线?
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1195
SPCHA
文章数:64
历史总积分:1195
发表于:2004/10/9 14:44:00
#13楼
以下是引用xlian在2004-10-5 17:01:00的发言:
二个建议:
1.相序保护
2.或者在上下限之后再各加一个极限位开关,该开关动作,电机任意方向都停止。
只要用第二法就可以了,简单、经济、实用。
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2004/10/14 9:50:00
#14楼
以下是引用yzg009在2004-10-5 9:22:00的发言:
各位高手,小弟遇到了难题,请大家帮忙。
是关于电机正反转,小弟做了个很简单的电机正反转的控制电路,工作方式是电机上升到上限位开关动作时,常闭点断开,电机不动作。同样,电机下降到下限位开关动作时,电机不动作。问题是假如电源相位接反,那限位开关就不作用了,如果不特殊的话,电源换一下就行了,但是,现在是电机横块初始位置在上限位开关上,相位接反,操作不注意,开关不起作用,把上面的驱杆就顶坏了。头痛啊,那如何在相位接反时,让电机不作用呢?
如果只是说想相位接反时,让电机不作用的话加个相序继电器就OK拉?》
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/10/21 20:55:00
#15楼
以下是引用linefar在2004-10-5 11:07:00的发言:
在电源侧加相序保护应该就可以了.
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1061
一休188
文章数:32
历史总积分:1061
发表于:2004/10/25 19:41:00
#16楼
和接触器线圈互锁
1159
wtq9797
文章数:35
历史总积分:1159
发表于:2004/11/13 9:26:00
#17楼
有相位保护继电器,50多元,
1118
一千零三夜
文章数:43
历史总积分:1118
发表于:2004/12/2 23:14:00
#18楼
可以再装一个保护限位
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/12/2 23:28:00
#19楼
以下是引用tigermu在2004-10-5 22:24:00的发言:
感觉加变频器好些,不用管相序。
可是那要米米,不觉得浪费粮食吗?
3187.5174
