回帖:37个,阅读:28599次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1499
sys1954
文章数:225
历史总积分:1499
发表于:2005/9/11 20:46:00
#20楼
变压器运行平时看上层油温,天热或超载时要算温升,总和不超线圈绝缘等级就行,记得我们学过物体如能达到零下276摄氏度成为超导体,(实际暂不可能)就不需要容量这个概念了.哈哈!
 活到老 学到老 不求有功 但求无过
1211
260619
文章数:84
历史总积分:1211
发表于:2005/10/21 13:12:00
#21楼
短时可以运行15分钟,时间长了变压器会发热,导致变压器寿命缩短,为了变压器的使用期限,还是不要这样运行好。一般有大功率的马达之类,变压器还是选择容量的70%到80%比较好。
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/10/22 8:53:00
#22楼
最好控制在120%以内,万一超了太多,又碰上个绝缘有小问题的,就挂了。估计你也逃不了干系!
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/10/22 8:57:00
#23楼
补充一句,现在的产品质量还远不如以前呢。竞争激烈了,成本上升了,价格下降了。质量吗?你想想看吧!
我就是机械设备制造厂家的,内幕我最清楚。
1044
大南瓜
文章数:19
历史总积分:1044
发表于:2005/12/11 18:37:00
#24楼
以下是引用wenkey在2004-11-25 17:07:00的发言:
象你这种情况,最好不要超载,你们用的应该是干变,这个我不在清楚,我只知道油变方面的:油变工作负载一般不超过其容量的80%,而满载是短时间内的,否则会缩短变压器的使用寿命,若超载达130%,那变压器最多只能玩几个月就完蛋了。
工厂关门,是冶炼合金的吧?!
1025
player1191
文章数:11
历史总积分:1025
发表于:2007/9/22 10:54:00
#25楼
hehe,看你需要超多少了,只要你的条件都得到理论上是无限大的。。。。
不多的话,我指200%范围内,一般选择强风冷。水冷。或其他。现在风冷能达到-10’C
1066
远航工人
文章数:21
历史总积分:1066
发表于:2007/9/29 11:59:00
#26楼
兄弟,把强迫风冷改为强迫油循环水冷,这样油温会下降很多,只要油温不超就可以啦。
1054
想了解
文章数:19
历史总积分:1054
发表于:2007/10/12 23:52:00
#27楼
一般是80%运行当然有保守的余地最好不要冒险烧坏了你就玩玩了
1180
408213070
文章数:59
历史总积分:1180
发表于:2008/3/28 17:08:00
#28楼
要是干变可以超载%10左右,我老师教我的
1039
dyjxzxw
文章数:6
历史总积分:1039
发表于:2008/3/28 18:27:00
#29楼
是否可以考虑一下三台变压器并联使用
4390.3386
