回帖:37个,阅读:28599次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1075
kadarhj
文章数:30
历史总积分:1075
发表于:2004/11/30 1:44:00
#10楼
能否超,超多少要跟据具体情况而定,如使用环境温度,冷却方式等,最好是不要超。
如已超载,要定时观查变压器的温度,最好控制在80度以下。
1072
luyuegang086
文章数:68
历史总积分:1072
发表于:2004/12/1 18:55:00
#11楼
老兄考虑一下,在保护允许的情况下,油变有专用的超载曲线,以环境温度、变压器温度决定超载的幅度及运行时间。
1050
zhaojian123
文章数:21
历史总积分:1050
发表于:2004/12/7 10:07:00
#12楼
只要温度不超,可以长时间运行。
1043
zhanglihao48
文章数:17
历史总积分:1043
发表于:2004/12/13 20:33:00
#13楼
温度是决定变压器能否过载的最主要因素,
1072
panpangege
文章数:32
历史总积分:1072
发表于:2005/3/5 17:00:00
#14楼
《电力变压器运行规程》有详细的规定,但是肯定是偏保守的,在温度监视完善的情况下可以适当超限运行。
主变的额定寿命20年,而且是在额定温升下的,一般温度升高8度,绝缘寿命降低一半。
972
phoenixhzy
文章数:10
历史总积分:972
发表于:2005/3/6 16:48:00
#15楼
同意15楼的看法 ,变压器的运行规程上有规定,我站的35KV    .25000KVA的变压器最高就在满负荷运行.最好是不要超,超了影响寿命.
1015
5121706
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2005/8/26 12:14:00
#16楼
<<电力变压器运行规程>>规定的运行参数是有依据的,一般以20年使用寿命为依据
<<电力变压器运行规程>>规定的运行参数是有依据的,一般以20年使用寿命为依据。其实任何一个单位的变压器不可能按照国家标准运行20年就报废。变压器能不能超载运行的最终依据是起绝缘性能和导电性能,说白了变压器温度能满足绝缘需要,通过的电流不损坏导电介质,就可以安全运行。本人管理的4太5000KVA整流变压器已经满负荷运行了近40年了,一样安全运行。
1027
YTFZZQB
文章数:8
历史总积分:1027
发表于:2005/8/31 12:08:00
#17楼
很好的借鉴, 去我们公司的 400V /  315 KVA 的变压器连续运行6个月  超 20% 已用了3年,没有任何问题 ! ! ! !  这也是给公司节约的一个好方案, 毕竟基本电费是 18元/ KVA  ~~~~~~~
愿与大家分享快乐与成功!!!
1025
ming_2
文章数:6
历史总积分:1025
发表于:2005/9/9 21:33:00
#18楼
超载可以,但你要控制好温度.使温度不再上升就行!!!!!!!
1015
reds
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2005/9/11 20:25:00
#19楼
看来你们的资料不全啊~变压器出厂有过符合的资料的~符合高会严重影响绝缘~
看你超多少~看你的变压器的要求~
1264.161
