回帖:37个,阅读:28599次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1090
amwitxhh
文章数:26
历史总积分:1090
发表于:2004/9/30 12:21:00
我公司电源来自110kV变电站,公司变电站有三台35kV主变并联运行,总容量19000kVA(三台容量不同),由于生产的需要,负荷很大。请问变压器可以超载运行吗,可以超载量有多少,对变压器的影响如何?谢谢!
三台主变分别是10000kVA,5000kVA,4000kVA,现在高峰时进线电流达到340A,二、三号主变肯定超载,而且超得不少。现用轴流风机强迫风冷使油温小于70度。已经运行三年了没有问题,但是可以长期运行下去吗,还可再超一点吗?
[此贴子已经被作者于2004-12-13 13:28:52编辑过]
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/9/30 12:55:00
短时间可以超30%,但是最好不要这样,容易损坏变压器的.
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1094
随便谈谈
文章数:33
历史总积分:1094
发表于:2004/9/30 13:21:00
短时间内可以超载运行,可以考虑将自然风冷改为强迫风冷,这样就可以长时间的超过目前的额定容量运行。我们也这么做过,可以超20%左右,主要要看变压器内部元件的容量限制及风冷效果。但最好不要超载运行,应该控制在80%左右。
1090
amwitxhh
文章数:26
历史总积分:1090
发表于:2004/9/30 17:22:00
三台主变分别是10000kVA,5000kVA,4000kVA,现在高峰时进线电流达到340A,二、三号主变肯定超载,用轴流风机强迫风冷使油温小于70度。
1090
amwitxhh
文章数:26
历史总积分:1090
发表于:2004/9/30 17:25:00
三台主变分别是10000kVA,5000kVA,4000kVA,现在高峰时进线电流达到340A,二、三号主变肯定超载。
用轴流风机强迫风冷使油温小于70度,能否长期运行,对变压器寿命有无影响。
1097
jess
文章数:77
历史总积分:1097
发表于:2004/11/24 9:15:00
变压器都有过载能力,冬天和夏天的过载能力不同,夏天可能是110%,冬天可以达到120%或更高,具体数据记得不太清楚了
1073
wenkey
文章数:87
历史总积分:1073
发表于:2004/11/25 17:07:00
象你这种情况,最好不要超载,你们用的应该是干变,这个我不在清楚,我只知道油变方面的:油变工作负载一般不超过其容量的80%,而满载是短时间内的,否则会缩短变压器的使用寿命,若超载达130%,那变压器最多只能玩几个月就完蛋了。
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2004/11/27 21:25:00
理论上是不要超载。常说白超晚欠可互补。但我厂电炉变(1000KVA)超载40%运行,当时有人对我说,这台炉变玩不了半年就会玩完。可我玩了10余年,直到工厂关门都没玩完, 而且是24小时连续运转。尽管电炉变耐电流冲击的强度,要好于电力变,但其它的也没什么差别。这说明变压器是有一定的过载能力。当然这样做时,一定要管住油温。不过话说回来,打工的去操那险心为的什么?就说不好超载得了。至于电力变只能运行80%,它的说法应是最经济的运行。
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/11/28 20:33:00
我们公司的主变是25000KVA的,但是我们用风机散热可以到31250KVA。
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1094
stonesbaby
文章数:43
历史总积分:1094
发表于:2004/11/28 21:32:00
看导则吧,我不记得是什么名字了,我当时学变电管理的时候有这样的导则
7798.4801
