回帖:36个,阅读:28433次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/9/6 17:26:00
#30楼
是的,26楼说的是我以前所作程序的方法
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2004/9/6 22:18:00
#31楼
做过类似的 ,是 涂布机的。环境 比较 严酷。
本人 比较 懒!
我就 装了 几个 接近 开关 ,省心 多了!
反正 那 玩意 也不贵。 楼上 的 心情 姐  !
想 和你 交个 朋友 !我 才 在 这行 混了 两年 !
1019
errstar
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2004/9/15 19:52:00
#32楼
好贴!涨了见识
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/9/24 14:57:00
#33楼
我用过的方法:(比较繁索)
1、板的长度和出现位置由检测1分5个计数器(由移位区分)计数;上升沿计数,下降沿停止(由此作长度计量)
2、同时在此位置,上升沿定长(按检测1到动作位置)距计时,每板按动作数目分计数器,此处分3个计数器(三个动作)。
3、当定距1时间计到时(定长计数器计数到),动作1动作发生,动作时间长度为板长度(板长计数器计数到),动作后,清除此定长计数器
后续动作类似。全部动作执行完毕,长度计数器清零,作下一批板的计数.其程序随着线体可能容纳的工件增多而加大,移位和计数器增多,而且当程序循环周期加长,计时是有误差的,在动作发生时,动作之前和之后要加补尝。
在检测板后,输送带速度变化,会使动作N动作发生时间误差增大。
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/9/24 15:00:00
#34楼
另一方法:实际是zh_zhu0001的方法,感觉要简捷多了,而且容易明白,准确精度高
1、在输送带运行后,以编码器信号移位(移位的多少按带速和编码器信号设置一个范围)
2、检测1检测到板时,由上升沿将此移位位置1,板过后下降沿也将所在移位位置1
3、当置1的移位位移到动作1处时,上升沿置位触发动作发生,下降沿置位使动作结束。后续动作类推很明显,此程序简捷,而且相对精确(速度有变化时,编码器采集的信号也相对变化)。
1161
wangbinv
文章数:40
历史总积分:1161
发表于:2004/9/26 21:34:00
#35楼
使用上接近开关触发行不?
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/9/27 8:57:00
#36楼
可
93.9533
