回帖:36个,阅读:28433次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1043
mwhhwmsst
文章数:22
历史总积分:1043
发表于:2004/8/22 20:32:00
#20楼
心情姐你好:我刚来不长时间,说的不对的地方请多海涵,我的想法是这样的,对于不同的生产线有不同的工艺,条件好像少了点.如果用来练习编程的话,可是个好题目.
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/8/23 12:04:00
#21楼
呵呵
条件不少,也不要可再加条件,我当时用的方法很繁,后和zh_zhu0001讨论后,感觉他的方法很好,而且准确,程序简单。
关键是象zh_zhu0001说的移位指令用的是好不好,用好了,相当于加上了检测点。
还有就是有比较长的IR作移位
[此贴子已经被作者于2004-8-23 12:08:12编辑过]
1792
王美勋 版主
文章数:318
历史总积分:1792
发表于:2004/8/23 14:26:00
#22楼
我觉得用三个检测传感器来控制三个工作状态,上升沿工作,下降沿停止。
这样就与传送带的速度没有关系了。也就不需要编码器了,控制成本也就降低了,编程也简化了。
愿与大家交朋友
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/8/23 14:30:00
#23楼
呵呵,就是因为不可以在中间加检测器才需要在程序区分的
1004
dl501
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2004/9/2 16:16:00
#24楼
本人新毕业大学生一个,过来瞎说几句,多多指点!检测1用来检测工件及其长度,从检测1到动作1有5各工件的长度,动作1完成正好需要1个工件的长度,这样,从检测1处检测完毕到动作1完成有6个工件的长度,可用定时器纪录工件的长度,检测完毕后根据检测时间确定工件是否到达动作1处,并且让动作1持续1个工件长度的时间。
请各位前辈多多指点,我的信箱yema7@163.com
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2004/9/3 9:41:00
#25楼
用两组数据寄存器记录每个工件的位置,(每组个数大于检测点到第三个动作的距离/工件间距)一组用完了切换到另一组,每一个数据寄存器都与检测点到每一动作点的常数比较,启动动作,停止是该数据寄存器与动作点常数+工件长度常数进行比较,停止动作。
   不懂再找我
   13787797577
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/9/6 11:31:00
#26楼
楼上的,我以前也是这样做的,可程序很长。
那次与zh_zhu0001讨论后,感觉他的方法很不错,待我得空作个说明,请各位评审
1017
cqxiaozi
文章数:8
历史总积分:1017
发表于:2004/9/6 11:55:00
#27楼
我 有 个想法
吃完饭回来说
用堆栈和数组的 形式
1017
cqxiaozi
文章数:8
历史总积分:1017
发表于:2004/9/6 12:46:00
#28楼
我的理解:检测1确定工件长度,动作1、2、3点和 检测点1的距离一定,当知道速度后,可以预测工件从检测点1到三个动作点的 时间。所以当由工件进入检测点1时,她在三个动作点的时间就确定了,动作多常时间由检测点1的 数据来确定。是这样吗
1005
yangmeijia
文章数:5
历史总积分:1005
发表于:2004/9/6 13:28:00
#29楼
是一个关于什么的程序
4625.1884
