回帖:36个,阅读:28433次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/8/19 10:19:00
问题是如下图:
说明:
检测1测试加工件,及其长度;
速度检测由编码器采取;
工件由传输带连续传送,速度可以在运行前调节变化;
当工件运行至动作1处时,动作发生,过后动作1停止;同理,行至动作2,3时,相关动作发生,过后动作停止。
工作运行的数目及间隔不固定(设从检测1开始,至动作全完成,可容5个工件),亦有长度相当长至动作完了。
编制要点:
每一动作要维持工件的长度;
工件长度应保持至动作全部完成;
程序应用于如锡焊,喷涂等生产线
我以前做过,可感觉比较繁索,各位同仁有什么高见呢?
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2004/8/19 11:02:00
移位操作,不同类的PLC在移位操作上速度相差很远,来一个脉冲移位存整个所需的数据.好像我目前就只能做到用这一个办法,做这一类的程序时我都采用这个办法.,.我询问过在算法上有研究的人,其也可采用移位构造两个环,一个当一个计数指针.论上是最省的办法.就是在运算速度上最快.这样可以达到很快的工件运动速度,但我没有实计证实过.实计上在处理器速度允许的情况下,用前一种方法很简单,就30而例仅只要不过十来条指令就可完成上心情的图上的要求.
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/8/19 11:31:00
不懂。
工件长度检测是不是用专门的长度检测仪?还是用速度对于时间的积分来计算位移?
谓正途,崎岖当先
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2004/8/19 11:58:00
利用移位,可将输送带变成不动,则不用考虑长度,其内自动计算了,
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
1020
kjtan
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2004/8/19 20:06:00
在动作1与动作2间加入光电开关,再用步进指令编程
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2004/8/19 23:43:00
不懂。 工件长度检测是不是用专门的长度检测仪?还是用速度对于时间的积分来计算位移?
檢測一若只當一個HI上去的BIT時,內崁計數器換算長度即可取代長度檢測計.
大姐的要求是速度為可調整.
图
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2004/8/20 0:17:00
1.速度檢測只單純用來將速度顯示於錶頭,讓用戶知道目前速度.
利用自鎖bit來產生週期微分做加法計算放到Dword去,長度會有誤差!沒關係,加上上下允許誤差值作比較,相映的動作去動作.用TIMR太麻煩,不如用5.00的自鎖BIT去做.
不麻煩!
图
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/8/20 0:18:00
我有是有一点想法,但这个贴子是心情姐发的,俺不敢顶!!!!!
好久没来了、、、、、
1830
alick911
文章数:356
历史总积分:1830
发表于:2004/8/20 8:45:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2004/8/20 9:58:00
9樓的方法也可以.高速計數器加上插斷.實際運用若OMRON時可以用表格比較表.
图
156.242
