讨论:怎么编制好这程序?
[3]
[4]
讨论:怎么编制好这程序?
心情
作者的所有帖子(1633)
09工控人生征文
发表于:2004/8/19 10:19:00
问题是如下图:
说明:
检测1测试加工件,及其长度;
速度检测由编码器采取;
工件由传输带连续传送,速度可以在运行前调节变化;
当工件运行至动作1处时,动作发生,过后动作1停止;同理,行至动作2,3时,相关动作发生,过后动作停止。
工作运行的数目及间隔不固定(设从检测1开始,至动作全完成,可容5个工件),亦有长度相当长至动作完了。
编制要点:
每一动作要维持工件的长度;
工件长度应保持至动作全部完成;
程序应用于如锡焊,喷涂等生产线
我以前做过,可感觉比较繁索,各位同仁有什么高见呢?
应用案例 | EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块在视觉种子分拣机中的应用
zh_zhu0001
作者的所有帖子(281)
发表于:2004/8/19 11:02:00
移位操作,不同类的PLC在移位操作上速度相差很远,来一个脉冲移位存整个所需的数据.好像我目前就只能做到用这一个办法,做这一类的程序时我都采用这个办法.,.我询问过在算法上有研究的人,其也可采用移位构造两个环,一个当一个计数指针.论上是最省的办法.就是在运算速度上最快.这样可以达到很快的工件运动速度,但我没有实计证实过.实计上在处理器速度允许的情况下,用前一种方法很简单,就30而例仅只要不过十来条指令就可完成上心情的图上的要求.
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
超声波传感器在风电行业的应用
machelec
作者的所有帖子(7023)
发表于:2004/8/19 11:31:00
不懂。
工件长度检测是不是用专门的长度检测仪?还是用速度对于时间的积分来计算位移?
谓正途,崎岖当先
实验室监测系统为 HIV/AIDS 疫苗提供保障
zh_zhu0001
作者的所有帖子(281)
发表于:2004/8/19 11:58:00
利用移位,可将输送带变成不动,则不用考虑长度,其内自动计算了,
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
施耐德电气PowerStruxure医院应用方案
kjtan
作者的所有帖子(8)
发表于:2004/8/19 20:06:00
在动作1与动作2间加入光电开关,再用步进指令编程
节约百万欧元,菲力尔红外热像仪保障医院的正常运行!
利昌機電
作者的所有帖子(2023)
发表于:2004/8/19 23:43:00
不懂。 工件长度检测是不是用专门的长度检测仪?还是用速度对于时间的积分来计算位移?
檢測一若只當一個HI上去的BIT時,內崁計數器換算長度即可取代長度檢測計.
大姐的要求是速度為可調整.
倍福 TwinCAT TCP/IP 为网络通信开启无限可能
利昌機電
作者的所有帖子(2023)
发表于:2004/8/20 0:17:00
1.速度檢測只單純用來將速度顯示於錶頭,讓用戶知道目前速度.
利用自鎖bit來產生週期微分做加法計算放到Dword去,長度會有誤差!沒關係,加上上下允許誤差值作比較,相映的動作去動作.用TIMR太麻煩,不如用5.00的自鎖BIT去做.
不麻煩!
飞船竟因甲烷泄露导致爆炸?!FLIR GF77帮你检测“逃跑”的气体
上山下乡
作者的所有帖子(618)
发表于:2004/8/20 0:18:00
我有是有一点想法,但这个贴子是心情姐发的,俺不敢顶!!!!!
好久没来了、、、、、
CNC | 如何快速进行I/O信号诊断
alick911
作者的所有帖子(356)
发表于:2004/8/20 8:45:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
台达AFE有源前端在港口行业中的应用
利昌機電
作者的所有帖子(2023)
发表于:2004/8/20 9:58:00
9樓的方法也可以.高速計數器加上插斷.實際運用若OMRON時可以用表格比較表.
低空经济蓄势腾飞,华北工控已推出无人机系统嵌入式产品方案
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
157.8097
