变频器论坛
变频器论坛
[求助] 一个用变频器调速的问题
[3]
[4]
[5]
[求助] 一个用变频器调速的问题
kiwifruitice
作者的所有帖子(18)
发表于:2006/12/3 11:44:00
#30楼
zzz
图尔克全方位的图尔克包装解决方案
wei_wm
作者的所有帖子(3)
发表于:2006/12/14 13:19:00
#31楼
可能是参数的问题!
变频器设置停车的方式一定要选自由停车,这样给出停车信号后,变频器就停止输出,电机靠刹车部分的磨擦停下!
如选择刹车功能,给出停车信号后,变频器按减速时间来停车,这时如果接通刹车部分,由于电机还有部分变频器给出的转距,可能对刹车部分有影响!
另外给出停车信号与给刹车通电之间最好加一个短时间的延时!
应该是参数问题.
图尔克数字守门人:Vilant智能物流门解决方案
caichong80
作者的所有帖子(12)
发表于:2006/12/14 22:39:00
#32楼
同意楼上的看法
小菲课堂|可靠的FLIR K系列热像仪,备受消防员青睐!
gonglvwei
作者的所有帖子(1)
发表于:2007/9/13 20:42:00
#33楼
kan kan 学学
由数据驱动的自动化电池生产 | 数字创新
zqb_96827
作者的所有帖子(8)
发表于:2007/11/27 19:31:00
#34楼
1、调整参数,在速度降到在5%~10%给出一个开关量信号来控制刹车。
2、将变频器设置为自由停车功能,同时给抱闸信号
3、利用变频器的制动功能,加制动电阻。
台达APF2000有源电力滤波器成功应用于铜冶炼工业
baoji020526
作者的所有帖子(14)
发表于:2007/11/29 15:18:00
#35楼
10F的有道理!!
超紧凑型工业 PC 和多点触控控制面板为机床提供全新开发的 HMI 解决方案
變頻器先生
作者的所有帖子(5)
发表于:2008/1/13 16:43:00
#36楼
我大約知道問題了....頂
TNC-H4-M数控系统和台达伺服在轧钢辊刻花机上的应用
變頻器先生
作者的所有帖子(5)
发表于:2008/1/13 16:45:00
#37楼
我大約知道這是
變頻器
的問題了....頂
冷库中的IP67 PLC 分布式控制模块
戏水磷虾
作者的所有帖子(8)
发表于:2008/3/11 21:28:00
#38楼
应该是变频器停机参数的设定问题!
维萨拉在共享洁净室中建立信任—— Airtho 与维萨拉携手新罕布什尔大学奥尔森中心
like800102
作者的所有帖子(7)
发表于:2008/4/24 14:38:00
#39楼
新手,学习学习
FLIR T1040 在变电站和输电线路检测
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
281.2443
