变频器论坛
回帖:44个,阅读:28446次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1012
wangshengtao
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2005/9/5 17:23:00
#20楼
说的 对。我感觉变频器停止一段时间后,刹车动作,否则设备有惯性,转矩,会导致刹车烧毁。
1216
xblhf
文章数:88
历史总积分:1216
发表于:2005/9/6 10:04:00
#21楼
电流大了
1007
wiser_qu
文章数:1
历史总积分:1007
发表于:2005/12/1 11:23:00
#22楼
变频器没有升压功能
变频器没有升压功能,输入220V,输出三相一定是220V,不会是380V
作者简介:1993年毕业北京理工大学,现为北京北京昱能信科技发展有限公司总经理,中国工控网日立论坛斑竹!
1037
电子苍狼
文章数:17
历史总积分:1037
发表于:2005/12/18 12:45:00
#23楼
不知你的刹车是否电磁式的,如是电磁式的可能是阻尼二极管坏了.刹车频繁使用几次就完了.
1166
geng213
文章数:75
历史总积分:1166
发表于:2006/1/18 16:07:00
#24楼
[原创]
我也用过类似的需要调速又要有刹车的意大利的电机,主要用于比较精确的定位,用的变频器是FR-U120-0.75的三相220伏输入,我用PLC单独输出控制刹车线圈、单独控制变频器的起停,时间问题在程序上很容易就完成了。后来我只用变频器的刹车功能就能完成。
同意!
990
yuwei1921
文章数:1
历史总积分:990
发表于:2006/2/17 21:52:00
#25楼
可能是参数的问题!
变频器设置停车的方式一定要选自由停车,这样给出停车信号后,变频器就停止输出,电机靠刹车部分的磨擦停下!
如选择刹车功能,给出停车信号后,变频器按减速时间来停车,这时如果接通刹车部分,由于电机还有部分变频器给出的转距,可能对刹车部分有影响!
另外给出停车信号与给刹车通电之间最好加一个短时间的延时!
1011
zerozgj
文章数:2
历史总积分:1011
发表于:2006/5/3 22:37:00
#26楼
gggg
gggg
1013
271896
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2006/5/13 11:51:00
#27楼
ok
1077
fg-sz
文章数:28
历史总积分:1077
发表于:2006/10/27 0:10:00
#28楼
控制端不是有RELAY吗,你可以用RELAY来控制制动部分,可以作到同步,我是Schneider Drive 公司的
1004
如泰科技
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/11/6 16:15:00
#29楼
本公司是销售变频器芯片,如有需要的朋友请电:0755-25657772   或 13247635871  胡生
406.2452
