数控论坛
回帖:64个,阅读:25964次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1073
frico
文章数:21
历史总积分:1073
发表于:2004/4/14 13:11:00
小弟接触数控机床不久,有一点想不通。现代数控机床都有自已的nc数控软件,为什么还要再用到plc呢?
plc在机床起到什么样的工作?能否由数控系统替代呢?表情
676
shijixing
文章数:24
历史总积分:676
发表于:2004/4/15 9:52:00
广告内容删除
[此贴子已经被思南于2005-8-9 14:53:53编辑过]
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/4/16 15:07:00
二楼的干什么呢,不回答问题做广告??
一般的NC系统是厂家已经开发好的系统,比如有插补能功能,普通PLC则没有。
简单的数控机床可以用PLC完成,比如单轴移动功能只要不是联动的就可以。
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/4/16 15:08:00
二楼的干什么呢,不回答问题做广告??
1073
frico
文章数:21
历史总积分:1073
发表于:2004/4/21 10:35:00
这几天我观察了一下,好像plc只是用于一些检测信号的外理,比如一些位置感应器的信号,不知道我说的对不对
1018
nirenshiwo
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2004/4/21 20:06:00
数控机床的输入输出点要PLC控制,例如:冷却液开关等!
1047
19774527
文章数:21
历史总积分:1047
发表于:2004/4/22 20:33:00
数控机床的NC与PLC是两个不同的控制部件,NC是数控机床坐标轴的控制系统,它可以完成复杂的运算以完成坐标轴的移动(如直线插补,圆弧插补等),PLC在数控机床中的应用是控制机床的外围部件(如机床的液压控制,顺序控制,冷却控制以及各种泵,阀的控制等),PLC与NC是相互配合的缺一不可,当然PLC也可以进行简单的坐标轴的控制。
911
feitianyitu1
文章数:18
历史总积分:911
发表于:2004/4/22 23:49:00
嘿嘿,兄弟我是学数控机床的,其实数控机床无外乎由机械本体、PLC和NC等几部分组成。PLC和NC相互配合,协调工作。PLC的功能是通过输入的弱电信号控制外部设备,实现弱电部分控制强电部分,也就是机床本体。NC的很多指令都是先传给PLC,然后PLC完成相应的功能,控制机床做各种运动,如换刀、工作台转换、刀具运行以及故障监测等,通过PLC完成了机床本体与上位机的联系,不知兄弟说的你满意否?
1240
wangdechao
文章数:107
历史总积分:1240
发表于:2004/4/23 0:22:00
数控系统用PLC分为两类,一类是NC自带,也就是内装型的。另一类是独立的。还有一种更简单的数控系统不用PLC,应该属于经济型的吧。
1073
frico
文章数:21
历史总积分:1073
发表于:2004/4/28 22:44:00
我也见到过这种机型,但好像比有plc的要复杂很多,给说说这种机型的原理吗?谢谢!
612.1627
