数控论坛
回帖:64个,阅读:25964次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/1/17 11:58:00
#50楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/2/9 1:47:00
#51楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1004
hanxiaozhi
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2007/3/13 21:44:00
#52楼
FANUC 0 系统的疑难故障分析及排除序号
故障征兆
故障原因
解决办法
1
当选完刀号后,X、Y轴移动的同时,机床也进行换刀的动作,但是,X、Y轴移动的距离,与X、Y轴的移动指令不相吻合,并且每次的实际移动距离与移动指令之差还不一样
没有任何报警,应属于参数问题。
1.修改参数0009号TMF,由0000****修改为0111****,该故障得以解决。当0009=0000****时,TMF=16msec。当0009=0111****时,TMF=128msec。
2.冬天,有可能润滑油的黏度大。
2
手动脉冲发生器偶尔失效
手动脉冲发生器的信号回路产生故障
1. 确认手动脉冲发生器是否正常。2. 更换存储板
3
机床不能回机床参考点
检查参数534,最好在200~500之间
1) 把机床移动至坐标的中间位置再试试。2) 更换电机位置编码器
4
机床工作三小时,X轴发现振动声音
在显示器屏幕上没有报警,是由参数设置不正确而引起的
1)、修改8103#2=0→1
2)、修改8121=120→100
841
fanucnc
文章数:6
历史总积分:841
发表于:2007/3/24 11:18:00
#53楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1035
alul
文章数:11
历史总积分:1035
发表于:2007/3/24 14:56:00
#54楼
有时候需要用到PLC与NC的相互读,写.这个涉及到NC高级编程.
1040
zongxin
文章数:22
历史总积分:1040
发表于:2007/4/1 13:54:00
#55楼
数控机床的PLC是对信号进行逻辑处理,这些信号有机床的输入输出信号和NC的输入输出信号,通过对这些信号的处理,完成机床的辅助功能的控制,如冷却、润滑、安全门、刀库等,PLC用来控制各种动作的执行条件
1012
qiangxiaohui
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2007/6/28 14:25:00
#56楼
以下是引用19774527在2004-4-22 20:33:00的发言:
数控机床的NC与PLC是两个不同的控制部件,NC是数控机床坐标轴的控制系统,它可以完成复杂的运算以完成坐标轴的移动(如直线插补,圆弧插补等),PLC在数控机床中的应用是控制机床的外围部件(如机床的液压控制,顺序控制,冷却控制以及各种泵,阀的控制等),PLC与NC是相互配合的缺一不可,当然PLC也可以进行简单的坐标轴的控制。
NC和PMC是相互配合的,NC的一些指令如M功能,T功能,G功能可以通过设定相应参数,调用宏程序,再由宏程序控制PMC再控制外围,当然PMC也会给NC信号,这是相互的。
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/6/28 21:12:00
#57楼
想学数控维修的来找我吧,呵呵,我们公司有N多FANUC的设备,从古老的POWER MATE A/B 的,0 系列的,11 系列的,18i , 21i, POWER MATE i/D i/H 都有,北京FANUC公司的人都说我们这里就是FANUC的一部发展史了.
1223
飞火111
文章数:176
历史总积分:1223
发表于:2011/7/9 10:21:07
#58楼
当需要X\Y轴移动时,是通过NC发信给PLC,plc经过内部运算输出控制相应的驱动器,驱动器控制私服OR步进按脉冲数和方向进行精准定位
1121
dovelyh
文章数:29
历史总积分:1121
发表于:2014/8/13 13:15:07
#59楼
回复 #7楼 feitianyitu1
我的QQ是87509811,能加我吗?请教些问题
187.5218
