数控论坛
回帖:64个,阅读:25964次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1073
frico
文章数:21
历史总积分:1073
发表于:2004/4/28 22:51:00
#10楼
嘿嘿,兄弟我是学数控机床的,其实数控机床无外乎由机械本体、PLC和NC等几部分组成。PLC和NC相互配合,协调工作。PLC的功能是通过输入的弱电信号控制外部设备,实现弱电部分控制强电部分,也就是机床本体。NC的很多指令都是先传给PLC,然后PLC完成相应的功能,控制机床做各种运动,如换刀、工作台转换、刀具运行以及故障监测等,通过PLC完成了机床本体与上位机的联系,不知兄弟说的你满意否?
呵呵,谢谢大哥的解答先·!还有一点不懂机床x、y轴的伺服系统是由nc系统直接控制还是通过plc再由plc输出相应的脉冲来控制呢?
1088
hula6
文章数:34
历史总积分:1088
发表于:2004/4/29 10:17:00
#11楼
俺是没接触过,没发言权
1240
wangdechao
文章数:107
历史总积分:1240
发表于:2004/4/29 16:49:00
#12楼
数控系统是利用位置控制单元(也叫位置控制器或位置控制模块)对数控机床进给运动的坐标位置进行控制,不需通过PLC。
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2004/4/29 21:34:00
#13楼
一般来说,不论PLC是内装还是外置独立模式。对于数控系统主要是对数控轴的控制,而外部辅助功能往往是通过PLC来完成。在不同的情况下,可以设计成以PLC为主,或NC为主。如果以PLC为主的话,则是通过PLC程序来调用NC程序实现控制过制。
愿在此结识更多的工控界朋友。。。
http://www.gktd.com/
911
feitianyitu1
文章数:18
历史总积分:911
发表于:2004/4/30 0:31:00
#14楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2004/4/30 14:07:00
#15楼
简单的数控机床的确是不需要PLC,数控系列控制二轴或三轴,用步进或伺服拖动,主轴用变频器拖动!
这样电器控制部分的电路已比较简单,没有必要再用PLC了!
复杂的数控机床由于功能及控制的元器件较多,一般都配有PLC!
1073
frico
文章数:21
历史总积分:1073
发表于:2004/4/30 22:50:00
#16楼
先谢谢大家的指导!
我还想问一下:是不是使用伺服系统的(丝杆)通过NC直接控制,而使用步进电机的则是NC通过PLC来间接控制的呢?
还有一点,我看到机床上Y轴使用了两个步进电机同时驱动,不知道怎么它们之间是怎么做到同步的呢?
1146
zq123456j
文章数:58
历史总积分:1146
发表于:2004/4/30 22:55:00
#17楼
ok
1073
frico
文章数:21
历史总积分:1073
发表于:2004/5/1 15:53:00
#18楼
楼上的,ok是什么意思啊?
1099
c16956
文章数:46
历史总积分:1099
发表于:2004/5/2 19:25:00
#19楼
我看到的是一个伺服放大器带2个伺服电机,其中一个电机不用编码器。
3218.7903
