欧姆龙OMRON
回帖:46个,阅读:19377次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1202
peterpan125
文章数:83
历史总积分:1202
发表于:2008/2/13 11:47:00
#40楼
应该是使用问题。
你可以跟欧姆龙维修联系。我就是欧姆龙的人
1892
sonhh
文章数:98
年度积分:53
历史总积分:1892
发表于:2008/3/10 17:40:00
#41楼
换一个PLC输入点,我也是瓷砖厂的,你的问题我也遇到过,我换输入点就好了
1149
songzhangen
文章数:16
历史总积分:1149
发表于:2008/3/28 21:13:00
#42楼
光电开关受环境温度影响不是太大,灰尘影响较大,接近开关与之相反。特别是洞头的。当然价格贵的要好用些。
1084
289561856
文章数:32
历史总积分:1084
发表于:2008/4/9 9:52:00
#43楼
学习甚多
一切尽在学习中!
1005
dongzz
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2008/4/24 15:13:00
#44楼
根据我的使用情况看温度的影响很小
1248
tmwxf007
文章数:44
历史总积分:1248
发表于:2008/4/24 16:41:00
#45楼
你的光电是什么型号的.多半是水货才那么容易坏,在生产中,有没有液体溅到光电.光电坏是光电灯不会亮呢,还是没有输出信号.如果每次都是坏了,灯也不会亮,应该考虑是光电输入电源的问题.   如果每次灯会亮但是没有输出信号,那光电产品质量让人担心.一次投入大点买一个进口的比你这样经常换要值得.
1124
pjjlmm
文章数:24
历史总积分:1124
发表于:2008/4/24 22:10:00
#46楼
根据我使用光电开关的经验,温度一般不会损坏光电开关,粉尘只会影响检测效果,不会使其
损坏,我用过OMRON、SUNX、KEYENCE的光电开关,坏的大部分是因为电压波动较大或湿度
太高而导致的!我建议你选用低压的,如果环境比较恶劣就选用防水防油污的特种观点开关,并且尽量选用国外的品牌。
1203.1522
