欧姆龙OMRON
回帖:46个,阅读:19377次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
956
西门吹雪
文章数:26
历史总积分:956
发表于:2004/1/31 13:49:00
#10楼
一定是你们的设备主管吃“回扣”太暴,以致人家给次货你才回本,
956
西门吹雪
文章数:26
历史总积分:956
发表于:2004/1/31 13:57:00
#11楼
我5年前在东莞“唯美陶瓷”,做过"设备厂长助理“,工资很低,“回扣”暴多",回扣比工资还多。但我还是走了,没意思.................................
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/1/31 15:01:00
#12楼
以下是引用西门吹雪在2004-1-31 13:46:00的发言:
粉尘導致故障???笑话!!!是全密封的!!!
我试验过把OMRON光電SENSOR放在电镀线上的硫酸池一天,后拿来用铁锤暴打几下,居然还能用!!!
粉尘不会使开关真的损坏,但会影响开关的检测效果,从而使设备运行出现故障。蒸气也是一样的效果。
曾经有一套设备原使用光电开关,设备安装时在夏天,运行较好,天气冷后因现场蒸气较大,蒸气凝结,导致光电开关检测信号不正确,设备常出现误动现象。后来改成接近开关,设备运行状态就正常了。
不知楼主的问题是不是与此类似。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
956
西门吹雪
文章数:26
历史总积分:956
发表于:2004/2/2 11:50:00
#13楼
正确!!光电开关有时在特定情况会出现误动现象,有时改成金属感应接近开关效果很好。但不是绝对,如果空气含有金属就不一样。(空气含有金属??有人不相信。问一个问题如何在一圈熔点只有80度的材料上镀上熔点1800度的金属??方法是把熔点1800度的金属变成蒸气,而熔点只有80度的材料则温度保温—250度,加上电场、微波等)
1122
zhyich
文章数:45
历史总积分:1122
发表于:2004/2/4 12:27:00
#14楼
我在新科電子集團做過設備維護,關於光電開關我接觸較多,但因粉塵,溫度,等原因而導致光電開關損壞的事情較少,我在維護設備時發現光電開關損壞的原因多為,機器與光電 開關接觸不良而導致或是設備與光電開關磨擦,同時也有因光電開關的質量不好,如果質量不好在長時間使用時,經油或其它的物質導致光電開關也設備的接觸不良也會使光電 開關損壞。
雨过才能天晴,努力才有收获,与人交谈才有进步。
979
seeing
文章数:19
历史总积分:979
发表于:2004/2/4 12:43:00
#15楼
我个人认为有3方面的原因:
1、产品质量,我建议用进口质量好,这几天我们厂的接近开关(计数用)总是出问题,连换了几个都有问题,后来我把旧进口设备上的一个换上后转为正常;
2、周围环境如粉尘、温度等;
3、电网波动,如果你们厂的电压不太稳定波形不好,象光电开关这些灵敏电子元件是很容易受到干扰而误动作的。
1177
tao24
文章数:87
历史总积分:1177
发表于:2004/2/4 21:59:00
#16楼
不是这样啊!我们的光电开关中间有快速皮带(运输泥条!)不太可能用接近开关了!
1177
tao24
文章数:87
历史总积分:1177
发表于:2004/2/4 22:01:00
#17楼
如果改成接近开关是好用点!不过接近天关质量不太好,也常坏!不过我们的现场环境可能无法用接近开关!
931
millmeng
文章数:9
历史总积分:931
发表于:2004/2/5 23:50:00
#18楼
OMRON 光电管假货奇多。以E3JK、E3JM、E3R最多,你的症状与买到假货类似.
987
乐天
文章数:35
历史总积分:987
发表于:2004/2/8 12:40:00
#19楼
温度的影响没这么大吧
我是一只傻傻鸟,我的朋友来到了!愿广交天下朋友!!
218.6578
