欧姆龙OMRON
回帖:46个,阅读:19377次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/12 12:57:00
#30楼
温度?我以前用在炉子旁边几年都没有问题!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2004/8/29 22:47:00
#31楼
快1年了问题解决了吗?
你是制砖的吧,以下请参考
1.光电开关那部分坏了?(输出?光电?时好时坏不确定?)找出故障点。
2.光电开关输出是继电器的?此继电器坏?月产量是否比8-9月大?
3.12月天冷水汽凝结?
4.光轴偏移?
5.用光电开关来控制皮带的运转与停止?直接带电机?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1177
tao24
文章数:87
历史总积分:1177
发表于:2004/8/30 22:36:00
#32楼
快一年了,也没有找到合适的解决方案,只好多买几只了(不论真假)谢谢各位大哥!
坏的是光电那一部分!
972
Johuse
文章数:-1
历史总积分:972
发表于:2004/9/6 0:40:00
#33楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/10/15 10:38:00
#34楼
洞头的光电开关,用了5年了,对射的,潮湿,-5~40度,有油污环境。
1169
zhengzhenwei
文章数:74
历史总积分:1169
发表于:2004/11/3 22:30:00
#35楼
德国施克的吧!一个月坏了我赔你10个!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/12/16 19:18:00
#36楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1231
zwzzsyxqq
文章数:57
年度积分:53
历史总积分:1231
发表于:2004/12/18 20:48:00
#37楼
测量一下光电开关的输入电流吧也许是输入电流太大使发光二极管老化.
测量一下输出电流看一下是不是超出了光电开关的输出最大电流
一般不是太潮湿或太高的温差不会坏的因为它是全密封的.
1092
SUNYU0071
文章数:36
历史总积分:1092
发表于:2004/12/29 15:08:00
#38楼
没那末容易坏吧!
1155
wuz2004
文章数:45
历史总积分:1155
发表于:2004/12/29 15:41:00
#39楼
应该是电流太大,造成发光二极管老化造成,一般情况在电路中串连电阻来限流,
如果是正品的光偶几年也不会坏。
8316.1541
