回帖:25个,阅读:2236次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1266
cxp1123
文章数:49
历史总积分:1266
发表于:2010/11/14 7:56:27
如果电机在三角运行时,W2和电源脱开,电机保护器JD-5能不能保护?如果保护,是掉相保护还是过载保护,或者是三相不平衡保护?
求高手帮忙。
[此贴子已经被作者于2010/11/14 10:14:35编辑过]
800
330111018
文章数:36
历史总积分:800
发表于:2010/11/14 10:22:39
这还用问的吗,缺相很明显
1266
cxp1123
文章数:49
历史总积分:1266
发表于:2010/11/14 10:30:39
不会是缺相吧?A,B,C相每一相都有电流啊!只不过A相和C相只带一个绕组,B相带了两个绕组啊!
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/11/14 11:58:28
正常情况下,保护器一定能保护,至于是哪种保护先起到作用,这要看它的说明书-----技术参数。
但是对于保护器而言,此时其三相负载不平衡是显而易见的,那么进而得知其三相电流也是不平衡的,而且对于这种电动机负载来说,现在的最大线电流也远远大于额定电流。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2010/11/14 14:51:37
我看是缺相
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2010/11/14 19:14:46
我认为应该是缺相保护
1311
12250223
文章数:130
历史总积分:1311
发表于:2010/11/14 19:37:12
缺相
971
华光工程
文章数:2
历史总积分:971
发表于:2010/11/14 19:39:36
缺相保护
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/11/14 19:48:16
感觉应该是过载保护,一般缺相保护应该保护的是保护器上口缺相吧~~!!
800
wuminkao2010
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/11/14 20:50:32
咯,w2开路能保,必是电流不平衡,亦是过载保护,掉相待验。
109.2007
