回帖:25个,阅读:2236次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/11/16 17:17:23
#20楼
这种情况如果长时间运行容易烧坏电机的哦
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/11/17 19:03:28
#21楼
缺相
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/11/17 20:22:47
#22楼
缺相保护,W2掉线的话三相电流就会不平衡~
学习就是最大的进步!
987
陈树胜
文章数:70
历史总积分:987
发表于:2010/11/18 1:38:13
#23楼
如果保护应该是过载保护,因为W2断开后V相电流增大造成单相过载。不能缺相保护,因为在保护器JD-5上并没有却相。也不是三相不平衡保护,因为不会造成三相电压不平衡。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/11/18 7:17:06
#24楼
是呀,楼上说的很对
1037
951369806
文章数:60
历史总积分:1037
发表于:2010/11/18 18:43:09
#25楼
應該是缺相吧
