回帖:28个,阅读:3993次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/30 11:09:35
#20楼
肯定是接线有问题造成关闭开关时电源短路了。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2009/6/3 23:53:16
#21楼
估计是开关短路了,如果只在其中一相接开关不管怎么用都不会出现楼主所说的问题!
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/6/5 20:18:06
#22楼
估计是开关短路了
1041
xuliang29
文章数:14
历史总积分:1041
发表于:2009/6/16 15:23:22
#23楼
无常识 请不要乱接
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/6/16 16:56:15
#24楼
[face=楷体_GB2312][face=楷体_GB2312][face=楷体_GB2312][face=楷体_GB2312][face=楷体_GB2312]
以下是引用NoColors在2009-3-23 10:38:23的发言:
[size=4]我给220V风扇接了一个开关,在通电状态下没有任何问题
一但关闭开关,从开关往下一直到电源插座的电线就会全部烧掉
哪位知道这是为什么?[/size]
[/face][/face][/face][/face][/face]
看到了吗,楼主说的是“一但关闭开关”这还不能说明问题吗,说明不是一次关闭开关而烧线。
[此贴子已经被作者于2009-6-16 16:59:33编辑过]
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/6/16 16:57:59
#25楼
以下是引用NoColors在2009-3-23 12:10:02的发言:
以下是引用xiachuan在2009-3-2311:10:22的发言:
有可能是在关闭的时候短路了啊
我换过开关和线,问题还是一样,会不会是线的问题?
接的应该是没有问题,开关接在别的东西上是好用的。
大家在分析楼主的话。他换过开关,问题一样,而开关用在别的东西上是好用的,那不就说明是线自然了吗。不是楼主不懂,是楼主在忽悠大家。
[此贴子已经被作者于2009-6-16 17:02:45编辑过]
1173
shy0528
文章数:80
历史总积分:1173
发表于:2009/6/17 16:51:49
#26楼
接错线了,发生了短路
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/6/17 19:39:48
#27楼
短路
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/6/21 13:28:40
#28楼
这种问题最好不要回答,因为还没有入门,讲不清楚,弄不好还害了他
171.8499
