回帖:28个,阅读:3993次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
914
NoColors
文章数:6
历史总积分:914
发表于:2009/3/24 14:09:51
#10楼
以下是引用智能ABC/Z在2009-3-23 17:25:16的发言:
传个接线图,我帮你分析原因.
图
我用的就是这种开关,由于昨天没想起来拍照,所以自己画了个大概的图,看是不是我接错了吧。
图
当开关切换到这个状态的时候,就会烧线。
[此贴子已经被作者于2009-3-24 14:25:06编辑过]
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/3/24 16:25:10
#11楼
开关是不是双极的,一极接火,另一级接零了!这样导致短路。
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/5/1 21:41:42
#12楼
短路可能性最大,以前接过没
1182
lzqzbr
文章数:85
历史总积分:1182
发表于:2009/5/4 8:26:16
#13楼
你的图片怎么看不到?
3899
最爱泽泽
文章数:370
历史总积分:3899
发表于:2009/5/4 9:38:10
#14楼
就是啊,看不到图,重新贴上来啊
946
亚州AKO
文章数:18
历史总积分:946
发表于:2009/5/4 16:06:55
#15楼
图片看不到阿,怎么给你分析阿。还有你用的什么样开关阿。都要说清楚啊
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/4 20:39:32
#16楼
应该是没有接好,短路了
图看不到,直接从电脑上传上来
说说
1182
lzqzbr
文章数:85
历史总积分:1182
发表于:2009/5/4 22:56:58
#17楼
哈哈,我还以为是皇帝的新装只有我一个人看不到。被楼主给忽悠了。
1793
mina159513
文章数:90
历史总积分:1793
发表于:2009/5/4 23:54:44
#18楼
把你的接线画出来看看吧
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/5/5 11:48:34
#19楼
应该是接错了先画个图吧
187.8997
