回帖:28个,阅读:3795 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
914
NoColors
文章数:6
历史总积分:914
发表于:2009/3/23 10:38:23
[size=4]我给220V风扇接了一个开关,在通电状态下没有任何问题
一但关闭开关,从开关往下一直到电源插座的电线就会全部烧掉
哪位知道这是为什么?[/size]
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/23 11:10:22
有可能是在关闭的时候短路了啊
1152
明天再来
文章数:55
历史总积分:1152
发表于:2009/3/23 11:13:18
有可能你不是电工,把开关接到零线和火线上,一开就短路啦
914
NoColors
文章数:6
历史总积分:914
发表于:2009/3/23 12:10:02
以下是引用xiachuan在2009-3-23 11:10:22的发言:
有可能是在关闭的时候短路了啊
我换过开关和线,问题还是一样,会不会是线的问题?
接的应该是没有问题,开关接在别的东西上是好用的。
914
NoColors
文章数:6
历史总积分:914
发表于:2009/3/23 13:05:43
以下是引用明天再来在2009-3-23 11:13:18的发言:
买风扇的时候商家告诉我这个风扇可以随便接,不分正负极
还有和别什么情况有关吗?
927
yuanke1987
文章数:3
历史总积分:927
发表于:2009/3/23 13:27:05
开关当然不分极性,但电源线可要分火线和零线哦,你短路了当然要烧线。你不是把电线的两端接到开关上了吧
914
NoColors
文章数:6
历史总积分:914
发表于:2009/3/23 13:44:31
以下是引用yuanke1987在2009-3-23 13:27:05的发言:
图
我就是这么接的线,风扇的线也是可以随便接不分极的,通电的状态下是没问题的,通电运行的状态下是没有问题的,但一切到如图所示的状态时就会把从开关往下到电源的线全部烧掉。
[此贴子已经被作者于2009-3-23 13:47:27编辑过]
914
NoColors
文章数:6
历史总积分:914
发表于:2009/3/23 16:02:46
是我太笨了???
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/3/23 17:25:16
传个接线图,我帮你分析原因.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/3/24 8:23:20
开关是不是双极的,一极接火,另一级接零了!这样导致短路。
思路决定出路!
93.6006
