变频器论坛
变频器论坛
请问:下图所示的控制电路中,如何使张力轮变得更稳?
HUYIE
作者的所有帖子(890)
发表于:2004/12/8 18:30:00
用原理图如上所示的直流调速器来驱动一Z3-21,0。55KW的直流电机,从而带动一外径为500的电缆盘放线,图中的W为张力轮带动的电位器,张力轮向往上,电位器上调,电机正转,且越往上转速越快。到中间位置时,电机停转。再往下,电机反转。
现在存在的问题是:在放线线速度恒定的情况下,张力轮不稳,一会儿在上一会儿丰下,导至电机时而正转时而反转,换向太频繁以至电机易损坏。
问各位大师:在电路上有什么改进办法能让张力轮稳定?
PLC控制器在中央空调上的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/8 22:37:00
to huyie:
先谢谢你的题目,出的很好。谢谢。我在关注中。
另外,请你是否补充一下这个系统的结构简图,我是说结构简图,不是电路图。比如:电机、电缆盘、张力轮、电位器、等等的系统结构,我没有见过这种系统(我想不会仅仅是我自己吧),图纸是工程师的语言呦,比文字描述更好。不是吗?谢谢。
我是你的朋友
防止零部件物流区域的失误
HUYIE
作者的所有帖子(890)
发表于:2004/12/9 19:20:00
系统框图如下
附件:
本地下载
输煤控制系统
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/9 20:52:00
嗨,我的意思是要看看你的系统机械结构简图,不是电路的结构简图,能不能再徒手画一个系统机械结构简图,谢谢。
给你一个实例,照这个样子画一个,也锻炼一下你的写文章的能力,将来好投稿件呀。哈哈哈。
[此贴子已经被作者于2004-12-9 21:01:23编辑过]
我是你的朋友
CNC | 如何匹配加工用途与加工条件?
jsnhhlxl
作者的所有帖子(39)
发表于:2004/12/10 9:32:00
“张力轮带动的电位器,张力轮向往上,电位器上调,电机正转,且越往上转速越快。到中间位置时,电机停转。再往下,电机反转。”
张力轮我也用过,是用在丝束收卷上的,不过用的是变频器+异步电机,根据丝束松紧程度来调节收丝电机的快慢(不反转),我想问一下:你的电机为什么要求反转?
红外热像仪:快速可靠的太阳能电池板检查工具
HUYIE
作者的所有帖子(890)
发表于:2004/12/10 13:02:00
正常运行情况下,只要求电机正转就可以.有时放线正转太快或停车时,导致线太松就需要反转将线收紧一下. 因为我的放线系统是单独控制的.
我们也有几套变频器+异步电机控制的放线系统,有的有反转有的无反转,均用得不错,但有反转的更好.
在装卸操作过程中实时识别化学品并进行界面检测
jsnhhlxl
作者的所有帖子(39)
发表于:2004/12/10 14:32:00
你的直流调速如果不用反转,而改用能耗制动,是不是张力轮会稳定一些呢?
精彩视频 | ASI8100 助力打造高度紧凑的无控制柜设备方案(中文字幕)
wsj7511
作者的所有帖子(45)
发表于:2004/12/10 15:17:00
没有见到系统结构图,不好说
CNC | 什么是空间误差补偿?
H93301
作者的所有帖子(52)
发表于:2004/12/10 22:46:00
改变电阻R9的大小试试
[此贴子已经被作者于2004-12-10 22:49:27编辑过]
CNC | 使用ABZ脉冲编码器连接及设定方法
HUYIE
作者的所有帖子(890)
发表于:2004/12/10 22:51:00
放线系统框图如下,其中线速度由牵引决定,是恒定的
附件:
本地下载
【产品技术分享专栏】多泵系统控制方式-SPFC控制
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
124.4283
