变频器论坛
回帖:15个,阅读:5716次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/12/11 14:46:00
#10楼
张力轮所连的为一3/4圈的电位器。理想状态为:
当张力轮在中间位置时,电机停转。
当张力轮向上时,电位器右旋,电机正转,张力轮在最上面时,电位器已经右旋到底,正转速度最快。
当张力轮向下时,与上对应。
如果放线的线速度满足牵引速度,张力轮就会稳定而不需要上下转。
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/12/12 2:02:00
#11楼
系统震荡?
这是一个主动放卷系统?网站上还有些这方面的帖子哦。不知道是否要用到卷径变化的条件(线速度一定时对应转速/角速度变化),我的理解是有的吧?放卷开始,电位器在中间位置附近,放卷末尾电位器应该有些移动?不知道,你的系统这方面是怎么作的。
另外,电机频繁正反转,是因为放卷有起停,还是一直匀速放卷的时候出现了换向呢?
[此贴子已经被作者于2004-12-12 2:20:14编辑过]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/12/12 8:58:00
#12楼
是的,这是一个主动放线的系统。放卷开始时,张力轮在中上位置处,随着卷径变小,转速需变快,这就需要张力轮往上移。
   是在运行时张力轮上下摆动,好象很难找到一个准确的位置。
1529
shiyu+baihe
文章数:211
历史总积分:1529
发表于:2004/12/24 14:23:00
#13楼
是不是增益太大
减小增益试试
将W阻值增大
或者将张力论与电位器见的转换比增大试试
我没做过 提个建议
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/6/7 17:29:00
#14楼
以下是引用huyie在2004-12-8 18:30:00的发言:
   上图中,当电位器W在上端时,T5导通,且越往上整流电路输出电压越高约为+60V;当电位器在下端时,T4导通,且越往下整流电路输出电压越高,约-60V。当电位器在中间时,T4、T5均不导通,整流电路输出电压为0V。
    现在存在的问题是,电位器W由中间只稍微向上调一点,电路输出电压就由0V突变到40V;而稍微向下调一点,电路输出电压就由0V变为-40VDC。这样就易导致张力轮不稳。
     我们想对电路作某些改变,就能使最终输出电压与电位器W的线性度好一点,也就是说让上述输出电压的改变变迟钝一点?
[此贴子已经被作者于2005-6-7 17:39:22编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/7 21:06:00
#15楼
呵呵,这个“古董”还不“扔掉”了?在上面做工作真的不值当了。我怀疑还有人能看懂这个电路吗?即使看懂了,也未必动手去改动。和你的老板商量一下,花点钱,改造他。把这个电路废除掉。电机还留用,控制全部改造成新的。花不了几个钱(如果自己改造)。你这个电压所以调节粗糙。主要原因是因为他开环。又加上采用的是单结晶体管。太老了。如果采用现在的专用集成触发电路KJ00系列,就是开环调节,也会很线性的。如果采用电压闭环,就更无问题了。
当否?请考虑。
我是你的朋友
2671.7858
