怪事……
[3]
[4]
怪事……
静水流深0904
作者的所有帖子(137)
发表于:2011/10/26 9:49:08
请高手指点一下LED灯为什么不亮啊。led灯没有问题,我吧发射极和集电极短接LED能正常发光,郁闷……
CNC | 报警解析 -- “S01 电压过低 0010”
潍落
作者的所有帖子(169)
发表于:2011/10/26 11:50:52
不解楼主为啥要加一个三极管
加工机 | 电火花空运行时Z轴抬起量的设定
jackmeng
作者的所有帖子(42)
发表于:2011/10/26 14:02:55
应该是三极管没导通啊!
无惧严苛环境,抗焊接火花连接技术
静水流深0904
作者的所有帖子(137)
发表于:2011/10/26 14:05:08
我想用单片机控制……
预见性维护?产能优化?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【一】
rtb01510117
作者的所有帖子(47)
发表于:2011/10/26 15:58:33
我想是你的三极管没有完全导通,可以将R7换小试试,
菱机妙用 | GX-Works3 软件SFC编程技巧
dwbb
作者的所有帖子(1531)
发表于:2011/10/26 16:47:52
量下图中V be电压是否大于1.5V 如果有电压那么换只管子好了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
无人机内的FLIR Tau机芯:空中的“火眼”
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/26 19:23:45
没错,三极管有问题。第一,8550的额定电流是多少呀?第二,8550的放大倍数是多少呀?按理说,这个电路没毛病,如果三极管不导通,查线路和元件,肯定有地方出问题了。要么接错线了,要么元器件坏了。
我是你的朋友
精炼之火不断,精品工程出炉: 红外热像仪在精炼厂中的应用
sankyo_feng
作者的所有帖子(732)
发表于:2011/10/26 19:44:40
三个管脚接错了吧?这个电路应该可以吧?
ABB ACS180变频器保障砂光机稳定运行
liuliuguan
作者的所有帖子(1732)
发表于:2011/10/26 20:29:31
把200的电阻换小试试吧
【产品技术分享专栏】如何使用手机备份技术支持包
lxf29.happy
作者的所有帖子(120)
发表于:2011/10/26 20:44:52
R7太大导致基极无电流或电流太小,所以三极管不导通
台达C2000变频器在吹膜机张力控制的应用
