回帖:22个,阅读:12581次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
884
zhuguochen1984
文章数:8
历史总积分:884
发表于:2011/10/14 14:47:35
我用的750W 的普通电机,变频器用的 三菱 D700 1.5KW.正反转频率大概是3秒,变频器上升时间0.8秒,下降时间0.5秒,运行半个小时候,发热得厉害。
哪位大哥有好的解决方案,跪求!
电机正转结束的时候,还没等0.5秒的下降时间结束,我就立即给它个反转信号,这样对电机会有反力矩的影响吗?但是我注意观察了变频器的工作情况,即使在正转结束后立即给它个反转信号,变频器还是会先下降到0HZ后,才开始反转频率上升的,按道理对电机应该不会有什么影响,我也做过实验,用时间继电器让电机完全停下后,再反转,还是会发烫。
不知道用变频电机来代替普通电机,能不能解决这个问题?最好是不需要换电机。
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2011/10/14 15:07:05
允许的话,把电机的正反转时间延长运行一段时间看一下温升;
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/10/14 15:46:53
第一,完全停稳后再启动。
第二,铝壳电机本就温度高(如果不是铝壳电机算没说)。
第三,负载是不是过大了?
第四,这么高频率的正反转,除非完全空载(象快走丝一样)
第五,加减速时间太长了,这么短的正反转,最多0.3S。
第六,转速太低,加风扇吧
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/10/14 16:06:07
快走丝线切割的丝筒约30S转换一次,不过是3*380V的电机给的3*220电压,你把变频器的基频电压设置得低点试试
36727
lifuquan611
文章数:15671
年度积分:759
历史总积分:36727
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2011/10/14 16:31:40
D700的三菱变频器是低端的一款吧,不清楚具体的正反转过零速切换是,性能如何,变频器本身的性能,电流的震荡程度和转速的脉动幅度对电机的影响很大,另外3秒是一个运行周期吧?不是真反转频率,具体的正反转最高运行频率未交待;切换如此频繁不能用普通电机,起码要用变频电机,否则电机温度上很难保证。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/10/14 17:06:52
加减速时间要改,风扇肯定要加装的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/14 19:12:08
正反转周期太短了,导致电机不断在进行“反接制动”,吸收的能量形成了热积累。发热严重是很正常的。解决办法,电机制动过程的能量不要被电机消耗吸收,而是让变频器的制动电阻吸收,延长正反转的周期时间,看看是否有缓解。当然,电机的强迫他冷是必需的。
我是你的朋友
1303
qsy0116
文章数:138
历史总积分:1303
发表于:2011/10/14 21:24:23
电机 不得力!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/10/14 23:18:07
那么频繁去?停车换向时装刹车吧
970
闪电独钓翁
文章数:14
历史总积分:970
发表于:2011/10/15 18:52:16
电机选型不当,频率高
93.6006
