回帖:22个,阅读:12550 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
840
664103985
文章数:7
历史总积分:840
发表于:2011/10/15 19:56:00
#10楼
"正反转频率大概是3秒,变频器上升时间0.8秒,下降时间0.5秒"  如此频繁的 启动  提速 减速 空载也会发热
884
zhuguochen1984
文章数:8
历史总积分:884
发表于:2011/10/17 11:19:28
#11楼
为什么加速时间长,会容易发热呢?
884
zhuguochen1984
文章数:8
历史总积分:884
发表于:2011/10/17 11:27:17
#12楼
以下是引用wushulin在2011/10/14 15:46:53的发言:
第一,完全停稳后再启动。
第二,铝壳电机本就温度高(如果不是铝壳电机算没说)。
第三,负载是不是过大了?
第四,这么高频率的正反转,除非完全空载(象快走丝一样)
第五,加减速时间太长了,这么短的正反转,最多0.3S。
第六,转速太低,加风扇吧
为什么加减速时间太长?
24549
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:329
历史总积分:24549
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/10/17 13:38:28
#13楼
加减速长了,造成还没有完全停机就开反向。这是的电流也是很大的了。
还有电机铝壳电机,可以达到60度是没有问题。只要不再过于升温就行了。
如果3秒钟一个正反转,这种机器设计就有点不合理。最好是改用伺服或者或者其它结构。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/10/18 9:15:54
#14楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
884
zhuguochen1984
文章数:8
历史总积分:884
发表于:2011/10/18 11:55:20
#15楼
我打电话问过三菱变频器的技术服务,即使正转减速时间还没有到,就给变频器一个反转启动信号,变频器也会先减速到0HZ,然后再反转加速的。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/10/18 17:24:52
#16楼
你是专用变频电机吗?有强冷风机吗?
907
心蓝界
文章数:45
历史总积分:907
发表于:2011/10/18 19:14:05
#17楼
学习了!!!
原因真是太多了!表情
884
zhuguochen1984
文章数:8
历史总积分:884
发表于:2011/10/20 10:25:05
#18楼
不是变频电机,普通电机
8361
wangjlcs
文章数:1526
年度积分:163
历史总积分:8361
发表于:2011/10/21 9:00:05
#19楼
加减速时间太 短了,相当于频繁启停。0.8S就算直接工频启动也还没有完成呢。
93.6006
