回帖:18个,阅读:1696次 [上一页] [1] [2] [下一页]
这是怎么回事?
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/7/3 13:33:55
今天中午去一亲戚家帮换一根线!
打开室外火表箱!
用电笔测里哪根是火线!发现氖管不是很亮。
无意中另一只手碰到火表箱外壳。发现氖管变亮了!碰火表箱外壳的手也感到有点触电的感觉。
把手拿开氖管又变暗了。
然后试着不用手去碰,用手中的起子金属部位碰火表箱外壳,我手拿起子的绝缘部位。发现氖管也变亮了,拿开起子,氖管也变暗了。
火表箱是铁皮外壳。
这是怎么回事呀?
请教朋友们!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/7/3 14:16:29
你找找试电笔的工作原理就知道为什么了
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/7/3 18:18:41
接地了吧
41617
知道一点
文章数:24072
年度积分:1342
历史总积分:41617
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/7/3 20:10:47
没直接用手碰外壳吧
赶紧找物业
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/7/3 20:44:49
以下是引用lj19820422在2011/7/3 14:16:29的发言:
你找找试电笔的工作原理就知道为什么了
谢谢!
可为什么会有触电的感觉呢?
后来到家里测插座里边的火线,氖管很亮的呀!在外面测就是不大亮呀!
用手碰金属外壳可以理解。我可拿带绝缘柄的起子碰外壳呢?
911
872714396
文章数:51
历史总积分:911
发表于:2011/7/3 22:39:46
这是正常现象,因为当用电笔测电时,我们手按在电笔金属端电笔亮,证明有电,亮度不够原因有:人体静电关系/线路老化.
当你再将另一只手放在配电箱上时,手有电感是因为已经形成双重回路接地就会产生电流,因为电笔中有限流电阻,所以不会伤人
12996
346953791
文章数:3152
年度积分:438
历史总积分:12996
发表于:2011/7/3 23:05:54
以下是引用872714396在2011/7/3 22:39:46的发言:
会不会是有接地??
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2011/7/4 19:00:35
可能你站在木凳或木梯等绝缘体上了.
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2011/7/4 19:04:00
我和另一工友一起接电时,,
 我用电笔测时,电笔不亮,,
我工友用电笔试,氖管亮了,,
 我再试电笔还是不亮。
 测的线是绝对有电的。我当时觉得很是奇怪。
忘记说当我用手放在墙上再测时,电笔就亮,没用觉得有触电的感觉
[此贴子已经被作者于2011/7/5 20:14:44编辑过]
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/7/4 20:48:12
这种东西没有必要去研究它,就楼上所遇的,,,怪事多多,研究不完
93.6006
