回帖:18个,阅读:1646 [上一页] [1] [2] [下一页]
这是怎么回事?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/4 20:54:34
#10楼
如果箱体带电,说明箱体没有接地良好;如果用表笔试电不亮,且测试点带电,那说明你的那表笔姿势有问题。没有正确的操作试电笔。
我是你的朋友
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/7/5 20:02:59
#11楼
谢谢朋友信的指教!
操作和方法都正确个!
用手去碰可以解释,但我拿带绝缘柄的起子去碰为什么也会出现那现象呀?
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2011/7/5 22:12:05
#12楼
漏电了,在外面亮度低,有可能是漏电流形成的电位差引起的。
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/7/6 20:10:47
#13楼
谢谢!
我在外面测量的是漏电开关的上桩头!
如果是漏电,是哪部分呢?
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2011/7/6 21:46:37
#14楼
如果漏电保护开关是好的,那么漏电开关的上桩头某处线路有问题,如果能断开配电柜进线,用摇表测一下,应该能找到。
849
lyszgsq
文章数:31
历史总积分:849
发表于:2011/7/7 17:19:25
#15楼
你看下是不是哪里漏电
简单   坦诚    阳光
 心在哪里  收获就在哪里
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/7/7 20:12:34
#16楼
谢谢朋友们!
查了下了,线路也多好个。也没看到那有绝缘不好个!
呵呵,说不清什么原因!
就从电度表到漏电开关那段,下桩头也是,到家里量又好个!
[此贴子已经被作者于2011/7/7 20:14:25编辑过]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/7/8 6:33:45
#17楼
试电笔
     试电笔也叫测电笔,简称“电笔”。是一种电工工具,用来测试电线中是否带电。笔体中有一氖泡,测试时如果氖泡发光,说明导线有电,或者为通路的火线。 试电笔中笔尖、笔尾、为金属材料制成,笔杆为绝缘材料制成。 使用试电笔时,一定要用手触及试电笔尾端的金属部分,否则,因带电体、试电笔、人体与大地没有形成回路,试电笔中的氖泡不会发光,造成误判,认为带电体不带电。
  按照测量电压的高低分为:
  高压测电笔。用于10kv及以上项目作业时用,为电工的日常检测用具;
  低压测电笔。用于线电压380v及以下项目的带电体检测。
     按照接触方式分
  接触式试电笔:通过接触带电体,获得电信号的检测工具。
     通常形状有一字螺丝刀式,兼试电笔和一字螺丝刀用;
     钢笔式,直接在液晶窗口显示测量数据。
  感应式试电笔:采用感应式测试,无需物理接触,可检查控制线、导体和插座上的电压或沿导线检查断路位置。可以极大限度地保障了检测人员的人身安全。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/7/8 20:44:36
#18楼
谢谢朋友们的指教!
