变频器维修
回帖:22个,阅读:4425次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1313
bg6qpf
文章数:39
历史总积分:1313
发表于:2011/7/2 17:01:04
本人接到二个变频器在一台设备上炸电容。我测量了输入电压380V正常,二台变频器测了没有故障,问题出现在什么地方?请高手判断一下,找到答案。
[此贴子已经被jint于2011/7/11 9:04:06编辑过]
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/7/2 18:27:06
解决一个问题需要从根本上分析原因 电解电容爆炸或者漏液和容量衰退较快不在乎以下几个原因:电容本身耐压不够\工作环境温度过高/电容被输入交流或高频直流分量
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/3 9:32:38
补充一点:增设直流电抗器,抑制突波电流,改善电容器的工作条件。增设交流电抗器,也有一定效果,避免电网不良产生浪通充电电流。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/7/4 9:35:43
该用户被锁定,回复内容不予显示!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/4 10:56:26
还是电容的耐压不够。质量不好。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/7/5 14:55:22
几位师傅说的都有道理。加电抗吧
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2011/7/6 8:08:52
能说具体吗,变频器功率,电容的单个容量/数量?我这里曾经犯过选型的错误,选电容选成容量大,数量少,比如55KW,选2个10000UF的,达到满负载就容易炸电容。后来改成4个6800UF的,解决问题/实际问题是单个大容量的电容充放电的电流也大,长时间工作后,引线容易发热。电容上盖开裂融化后,就炸掉。有时候可能会烧起来。
莫回头
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/7 6:23:05
楼上说得有道理,原容量不变的情况下,电容燕联只数多,利于安全运行。但一般是利用原安装(数量)孔啊。
821
897827657
文章数:8
历史总积分:821
发表于:2011/7/7 10:40:10
电容的均压电阻是否变值~~!一般炸电容就高压达到电容耐压~~!均压电阻坏个别电容电压太高引起炸电容
912
LIYUNGANG
文章数:7
历史总积分:912
发表于:2011/7/7 22:55:56
炸电容一般是电容耐压不够或电容上有交流成分
124.8008
