变频器维修
回帖:22个,阅读:4425次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/8 6:46:46
#10楼
楼上的提醒有道理,炸电容后,先要检查整流电路,有无不良,耐压不足和有交流成分,确实易炸电容。补充一点,当充电接触器或继电器接触不良时,引发电压波动,和浪涌充电,也易炸电容的。可以检查触点接触状态。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/8 6:49:50
#11楼
以下是引用897827657在2011/7/7 10:40:10的发言:
电容的均压电阻是否变值~~!一般炸电容就高压达到电容耐压~~!均压电阻坏个别电容电压太高引起炸电容
电容两端并联的并非均压电阻,而是提供停电时的电荷泄放通路的。其取值(阻值大功率小)不能起到均压作用。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/7/8 19:22:16
#12楼
以下是引用zhangyongji在2011/7/6 8:08:52的发言:
能说具体吗,变频器功率,电容的单个容量/数量?我这里曾经犯过选型的错误,选电容选成容量大,数量少,比如55KW,选2个10000UF的,达到满负载就容易炸电容。后来改成4个6800UF的,解决问题/实际问题是单个大容量的电容充放电的电流也大,长时间工作后,引线容易发热。电容上盖开裂融化后,就炸掉。有时候可能会烧起来。
这个兄弟没搞清楚大容量电容为什么比小容量电容在开关电源系统中容易爆炸的真正原因
其实这个原因是大容量电容的结构造成了它的高频响应效果比小容量电容差  所以在高频分量存在时更容易损坏
这就是电源设计时为什么要电解电容旁并联一个或数个小容量瓷片电容或其他高频响应较好的电容了
如果真是你说的因为"电流大 引线容易发热" 那大容量电容还怎么应用? 那些上万法拉的超级电容还怎么应用?(一个500法拉的超级电容的引线也就和一个450V/470UF的电解电容一样粗)
用大容量电容完全可以 只是要在旁并联高频响应较好的电容 以减少加在大电解电容上的高频分量.
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/7/8 19:31:17
#13楼
如果论坛里有人开发过UPS或者逆变器就知道 有时候在纯蓄电池输入的直流逆变器中输入滤波电容也会因为高频交流分量而损坏 所以必须在滤波的大容量电解电容旁边并联瓷片电容来消除直流分量
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2011/7/8 22:01:13
#14楼
两台在一台设备上出现同一问题,这也许是一种巧合,还是电容出现了问题换电容就行了。
940
1634203985
文章数:27
历史总积分:940
发表于:2011/7/8 22:26:15
#15楼
巧合的可能性不大,电容建议选原型号的,仔细查一下它的抗浪涌电路吧,或者和他并联的高频电容
837
wenlida2011
文章数:14
历史总积分:837
发表于:2011/7/8 22:47:09
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
965
杯中空
文章数:52
历史总积分:965
发表于:2011/7/11 22:06:15
#17楼
以上分析的都有理由,这个得看你自己的判断了。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2011/7/24 22:53:48
#18楼
均压电阻开路会炸电容。
1313
bg6qpf
文章数:39
历史总积分:1313
发表于:2011/10/5 18:48:36
#19楼
xq09181  说的对。我检查了就是开关用的控制直流接触器触头接触不良才炸的电容,这台变频器先后炸了二次了,我把控制直流的接触器换了用了几个月了再也没有发生炸电容的现象。
